Alt 05.04.2009, 21:25   #21
Probiers doch erst mal aus. Mike weiss schon, was er da verzapft.
Vielleicht reicht der Massekontakt für ohne Last, ist aber zu schwach für den Verstärker...?
Alt 06.04.2009, 09:59   #22
cuore98
Benutzerbild von cuore98
Ich habe eine 55 Ampere Batterie verbaut.
Mustte allerdings die Halterungen ändern. und die Schale wo die Batterie drinsitzt.
Cuore = Power auf Dauer
Brauchst du Spielzeug für die Kinder ???
Kaufe dir ein 3 Zylinder !!!
cuore98 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2009, 10:39   #23
happyjack
Benutzerbild von happyjack
Standard Hallo Laternenpfahl,
du schreibst, dass die Spannung auf unter 1 Volt sinkt wenn du den Verstärker anschliesst. Hast du, direkt an der Batterie gemessen, denn auch nur 1 Volt?? Falls ja ist die Batt. sicher im Eimer, falls nein muss die Differenz der Spannungen irgendwo anliegen. Ist der Kondensator vielleicht aus Versehen in Serie zum Verstärker geschaltet, oder liegt es an den Klemmen??? Miss dich mal durch. Du findest bestimmt irgendwo einen zu hohen Widerstand...
Unter umständen wirst du auch vom Subwoofer oder der Remoteleitung oder sonst irgendwas verarscht. Schliesse am besten alles ausser den Verstärker ab....
Gruss Stephan
happyjack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2009, 19:36   #24
laternenpfahl
Werd ich wenn ich zeit habe nochmal probieren, danke.
hattest du die anlage denn vorher mit ner anderen batterie am laufen oder so ?
Gruss Stephan
Ja, haben mehrmals mit angeschlossenen verstärker an der Batterie gemessen sowie kurz hinter der Sicherung oder was das da ist im Motorraum, immer lag dort 12V an.
Den Kondesnator hatte ich nur Testweise einmal vonem Kollegen dran, aber der ging nur kurz an und dann hat der auch nichts mehr gesagt.
Werd mal schauen was der sagt wenn nur der verstärker dran ist.
laternenpfahl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2009, 23:24   #25
cuore98
Ja hatte vorher die serienbatterie drinne hat glaube ich 35 oder 36 A gehabt.
Und nen Kondensator mit 3 Farad nur bei nem richtig tiefen Bass wurde mein Licht dunkler und das ging hakt nen bissl aufn. Sack.
Dann habe ich mich eine 55 A geholt (Billiger sogar als die Originalen die reinkommen)
Nur passten die Halter nicht mehr und die "Wanne" wo die Batterie drinnsitzt, also jst nen neue aufer Arbeit gebaut und fettich.
Nur größer würde ich die Batterie nicht nehmen, das lädt die LIMA dann nict mehr.
Und der Anlasser zieht jetzt auch nen bissl besser durch.
Alt 06.05.2009, 23:41   #26
laternenpfahl
So hey, da bin ich wieder.
Ich wollte euch mal eben einen zwischestand geben. Mitlerweile bekommt die Endstufe saft, lag wohl an dem remote kabel.
Nun besteht das Problem das meine Endstufe kein naja "Ton" abgibt. Das heißt mein Bass fängt nicht an zu singen. Hab die Endstufe gewechselt, brachte nix dann 2 andere lautsprecher drangehalten, brachte auch nix. Hab sogar dieses Chinch-Kabel getauscht, auch nix.
Hm könnte es am Radio liegen?
Als Radio müsste ich das Sony CDX-GT420U haben.
Geändert von laternenpfahl (06.05.2009 um 23:44 Uhr)
Alt 06.05.2009, 23:57   #27
Knapp
Kauf dir nen billigen Klinke --> Cinch-Adapter und nimm als Quelle einfach nen MP3-Player. Wenns klappt, weiste dass dein Radio im Eimer ist (bzw der Cinch-Ausgang)
Knapp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2009, 21:30   #28
cuore98
Radio richtig eingestellt ???
Nicht das der Fader auf Vorne (Front) steht.
Alt 07.05.2009, 23:23   #29
lemontweety
Größere Batterie is nichts wenn du viele kurzstrecken fährst bekomsmte sie nci hganz voll dann stehste erst mal da...
ich hab + hinter verlegt hintem handschuh fach durch den gummizipfel dann in den rechten unteren scheller rein hinten raus und masse von der schraube von der rücksitzbank
kein ding 1000watt rms laufen<3
L501 - 10 Liter auf 100km
spritsparend der Umwelt zu liebe
lemontweety ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 00:44   #30
Knapp
Hinterm Hanschuhfach? 0o
Da haste doch nen Meter Kabelweg mehr...
1000 Watt RMS können ja auch laufen, haste aber nich ma n leichtes Flackern wenn du laut aufdrehst (bei niedriger Drehzahl?)
Endstufe geht nur bei eingeschaltetem Licht Shadric Autoradios und Endstufen 7 24.11.2012 19:55
Neuer L201 Fahrer braucht ein wenig Hilfe Apresskilehrer Die Cuore Serie 33 14.11.2012 19:48
Subwoofer und Endstufe im L276 - Einbau. Meehster Lautsprecher 5 01.03.2012 20:53
Endstufe oder Radio hin? Rafi-501-HH Autoradios und Endstufen 5 19.10.2008 12:17
Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade bastelbaer Die Charade Serie 9 29.06.2006 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
