Alt 15.12.2009, 08:23   #21
wesches
Benutzerbild von wesches
... dann hoffe ich, dass Dein Tausch genauso unkompliziert war wie meiner.
Mein Sirion war zwischenzeitlich wieder in der Werkstatt (60 tkm-Inspektion). Der Mangel wurde nicht wieder festgestellt.
Multivan TDI + TEC Wohnwagen
Daihatsu Sirion
www.t4forum.de
wesches ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2009, 19:42   #22
siri
Blinzeln Tip bei Undichtigkeiten der Wasserpumpe
Hallo Wesches,
Der Tausch der Pumpe, 8 Std. Werkstattaufenthalt, nach vorhergehender Terminabsprache, erfolgte ohne Probleme. Ein kostenloser Leihwagen wurde bereitgestellt.
Den Mangel (handflächengrosser Kühlwasserfleck unter dem Auto) hatte ich im Sommer festgestellt, als das Auto für 3 Wochen unbenutzt in der Garage stand.
Eine sofortige Überprüfung beim ersten Dai-Händler verlief ohne Ergebnis. Man hatte hier nur von oben im Motorraum nach dem Fehler gesucht. Ein klein wenig Kühlmittel/Wasser augefüllt und gut war es.
Man beachte:
Nur von oben war der Mangel nicht zu erkennen.........
In einer anderen Dai-Werkstatt, innerhalb der Inspektion, wurden die getrockneten Rückstände von ausgelaufenem roten Kühlmittel entdeckt.
Im Bereich der Riehmenscheiben war es hier z.T. herumgeschleudert worden.
Sichtbar wird`s also erst, wenn der Kleine auf die Bühne kommt und von unten in fachkundigem Augenschein genommen wird.
Also vor Ablauf der 3- oder 5-jährigen Garantiezeit noch mal überprüfen lassen.
-Beste Wünsche an alle "Sirion Driver";-)
siri ist offline   Mit Zitat antworten
wasserpumpe von saleri CA65 Die Cuore Serie 16 12.12.2009 22:50
Wasserpumpe wechseln none Die Cuore Serie 13 06.05.2009 14:18
Wasserpumpe und Heizungskühler gramove Die Gran Move Serie 8 18.01.2008 16:15
Wasserpumpe undicht? DaihatsuF20 Die Charade Serie 2 12.01.2007 13:58
Neuer Member + Infos Wasserpumpe DaihatsuIstGut Die Charade Serie 3 20.05.2005 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
