Alt 12.01.2007, 11:23   #1
DaihatsuF20
Standard Wasserpumpe undicht?
Die Wasserpumpe vom G102 hat im Gehäuse zwei kleine runde Löcher. Im eingebauten Zustand ist eines oben, eines unten. Haben diese beiden Löcher eine Funktion? Aus dem unteren von beiden kommt bei mir nämlich Wasser raus, daraufhin habe ich eine andere eingebaut und habe genau das gleiche Problem wieder..??
Alt 12.01.2007, 12:15   #2
Aus diesen Löcher rinnt das Wasser wenn die WAPU hinüber ist > qasi wie ein Überlauf vom Handwaschbecken...
Alt 12.01.2007, 13:58   #3
DaihatsuF20
vielen Dank für die schnelle antwort georg!
Wasserpumpe "leicht" undicht wesches Die Sirion Serie 21 16.12.2009 19:42
wasserpumpe von saleri CA65 Die Cuore Serie 16 12.12.2009 22:50
Wasserpumpe wechseln none Die Cuore Serie 13 06.05.2009 14:18
Wasserpumpe und Heizungskühler gramove Die Gran Move Serie 8 18.01.2008 16:15
Neuer Member + Infos Wasserpumpe DaihatsuIstGut Die Charade Serie 3 20.05.2005 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
