Die Move Serie (L601, L901)
Alt 20.01.2010, 23:10   #21
135er würd ich aber nicht nehmen - die 145er Reifen sind ja schon ziemlich grenzwertig was die Haftung angeht, aber immerhin scheint der Wechsel Problemlos und ohne viel Papierkrieg und Eintragungen zu gehen
Alt 29.01.2010, 23:19   #22
Movefahrerin
Danke Moppi, das du dich meldest.
Wir haben bei Daihatsu vor etwa 5-6 Wochen angerufen und da sagten sie uns über diese Reifen gar nix.
Es gingen nur diese bescheidenen 135er und das als Sommerreifen.
Wir haben uns jetzt vor ca. 4 Wochen die Alus von Hr. A..... bestellt, haben sie montiert.
Und jetzte kommts....
Bei unserem 601 schauen die Felgen vorne raus (auch ein wenig Reifen aber keine Lauffläche)
Hinten ist´s schlimm:
Nach ein wenig fahren im fast vollbelasteten Zustand, fiel mir auf das der "Kleine" am rechte Hinterrad schleift(Linkskurve Parkplatz ausgetestet!)
Wir dachten an Stossdämpfer? Vieleicht kaputt?
Haben neue Stossis montieren lassen, aber auch das half nicht.
Dann haben wir Idee gehabt das vieleicht die Federbeine.....langsam über die Wupper gehen.
Also neue sind bestellt, sollten nächste Woche kommen (vorher kann man ja nich zum TUV, wenn so nen Rad schleift)
Hr. A... haben wir zwischendrin kontaktiert. Haben ihn gefragt.
Er sagte das es bis jetz mit keinem Move 601 oder div Cuore schwierigkeiten gab wegen "schleifen". ( Hr A.. hat von keinem ne Rückmeldung)
In der Zwischenzeit haben wir festgestellt das die Hinterräder am Aussenblech an der Falz schrabben (hab ich mich richtig ausgedrückt?)
Wir (Männe und ich) wollen jetzt die Sache durchziehen.
Wir werden Bördeln oder Ziehen lassen müssen, bei Hinterrädern!
Vorne warten wir erstmal was der TUV sagt, ansonsten kommen da so was weiss ich denn für Dinger dran (Jeep)
Es wird wahrscheinlich etwas länger dauern....bitte habt Geduld..
und wir brauchen alle Infos dergleichen!
PS: an Dierek!
Ich habe die Forum"suche "(Thema WA) vergessen. Kannst du mir noch einmal verzeihen?
Und der Link ist wirklich interessant, hab gar nicht gewusst das ich vieleicht dazugehöre.
Mit ganz freundlichen Grüssen
Rechtschreibfehler dürft ihr gerne finden, aber dann auch behalten.
Movefahrerin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2010, 18:38   #23
Rolo1
Standard Habe Sommerreifen
Hallo allerseits,
Habe folgendes abzugeben (von einem Move Bj 1999):
1 Set = 4 Stk. Stahlfelgen mit Sommerreifen
Reifen: 145/65 R13 S Bridgestone Regno GR-01 69S, ca. 10000 km gefahren (nur im Sommer), Profil noch sehr gut.
Felgen: im guten Zustand, haben sehr wenig Rost, Farbe: silbern, Typ: 13x4.00 B 102297 Nr. 1 2.9, 4-Loch (vermutlich original Daihatsu) .
Die passen bestimmt auch auf den Cuore u.ä.
Falls jemand Interesse hat, bitte einfach melden und mir einen Preis anbieten.
Ich will damit nicht reich werden, aber auch nicht viel Action damit haben.
Daher NUR ABHOLUNG im Landkreis Rottweil (Baden-Württemberg).
Sie stehen nur rum und da unser Move nur noch ein paar Monate fahren wird, brauche ich sie nicht mehr...
Viele Grüsse
Rolo
Rolo1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 16:32   #24
bumerangAudi
Zitat von hopfennarr Beitrag anzeigen
habe bei daihatsu nachgefragt und habe ein gutachten bekommen.die neuen reifen haben die größe 135/70 r 13.muss allerdings noch zum tüv un d eintragen lassen.hoffe das es eine gängige reifengröße ist und das es nicht wieder heißt:diese größe wird nicht mehr hergestellt.mfg hopfennarr
Hallo hopfennarr,
habe das gleiche Problem. kannst Du mir bitte die e-mail adresse geben oder evt. dieses Guachten mir schicken? Habe mir vor 1 Monat ein Move L601 geholt und der steht jetzt auf dem Grundstück rum, da keine reifen zu kaufen gibt. Ergerlich...
Vielen Dank schon mal
bumerangAudi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2010, 10:06   #25
Indi
Zitat von bumerangAudi Beitrag anzeigen
Hallo hopfennarr,
Moin zusammen,
....hab mir auch letzte Woche nen Move von 97 zugelegt wo neue Winterreifen auf Stahlfelge Montiert sind !
Wie bekannt ,Sommereifen gibt es nur auf Sonderbestellung für 87 € (bei uns)
Der Tüv Bersenbrück (HerrLandwehr)sagt 155/60 13 geht auch ..gibts aber auch nicht mehr!
....und!!!! die möglichkeit 135/70-R13 die es gibt!!!..allerdings nur bis
Tragfähigkeitsindex 68 aber T. ..wieder angerufen kein Problem da !!!!
bei der zulässigen Hinterachslast 620kg eingetragen ist durch 2 macht
310 kg pro Reifen!
69 hat 325kg 68 hat315kg,passt und ist für den Tüv kein problem!!!
Nur beim Tüv eintragen lassen ,40 bis 50 Euros
Habe mir grade über Ebay 4 Uniroyal Dot O5 für 100€ inklusive Versand besorgt!!!!
aber Vorsicht!!!!!!!!!!!! es werden auch Reifen angeboten die aus 1998
und sogar 1989 sind!!!!
21 Jahre alt !!!!!!!!Wahnsinn
PS:zusätzliche Felgen gibt es nur auf einem Schrottplatz wo ein Move rumsteht.
Viel Glück beim suchen
besten gruß Indi
Indi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2010, 10:18   #26
urlauber51
besten gruß Indi
Oder wo ein Cuore L501 rumsteht. Bei den Felgen aufpassen: Die neueren Move L901 haben einen Lochkreis von 4x100, euer Move L601 hat aber 4x110.
Gruß Martin
Alt 12.02.2010, 21:15   #27
bumerangAudi
Moin zusammen,
310 kg pro Reifen!
besten gruß Indi
Das klingt doch schon viel besser. Aber TÜV braucht ein Gutachten. Die Daten, die die im PC haben sind auch mit diesen komischen Größen (155xXxY) Wo bekomme ich den das Gutachten für 135xx Reifen?
Grus
Alt 12.02.2010, 22:31   #28
Applause-limited
Diese Grösse existiert nicht, weil die Angaben unvollständig sind!
155 ist die erste Zahl. Gibt die Breite der Lauffläche in mm an. 155 steht also für Reifen, die (+-eine Toleranz) 155mm breit sind, oder eben 15.5cm.
dann - und die Angabe fehlt im zitierten Beitrag - käme eine zweistellige Zahl. Die gibt die Höhe des reifens an, also von der Felge bis zur Lauffläche. Das ganze in Bezug zur Breite der Lauffläche, in Prozent. Steht da also z.B. 155/65, dann ist die Lauffläche 155mm breit, und die Höhe, auch Querschnitt genannt, beträgt dann, weil 155/65, 65% der Breite, also 65% von 155mm.
Das R dahinter steht für Radialreifen, und gibt die Anordnung des Reifengewebes in der Karkasse an. Die letzte Zahl, hier 13, gibt den Felgendurchmesser in Zoll an. In diesem Fall braucht man also 13zoll-Felgen, sonst passt der Reifen unmöglich auf die Felge.
Wenn Du wissen willst, welche anderen als die vorhandene Grösse noch passen, dann ruf am besten nochmal beim TÜV an, und notier Dir die VOLLSTÄNDIGEN Angaben zu den Reifendimensionen... Die können Dir dort nämlich auch gleich sagen, was ggf. ohne Eintragung geht, und was eingetragen werden muss. Falls eine Eintragung fällig wird, frag auch gleich nach den Kosten. Das ist dann nämlich sicher die nächste Frage, die sich auftut. Und wenn Du dann das was Du so in Erfahrung gebracht hast, hier postest, bin ich mir ganz sicher, dass andere, die später vor den gleichen Fragen stehen, Dir dafür dankbar sein werden.
In diesem Sinne: Viel Glück.
Neue Felgen kannst Du Dir ja dann immer noch kaufen, falls der TÜV sagt: Geht nicht anders!
FALSCH!!! die angaben wie z.b. 195R15 entspricht 195/80-R15, wenn hinter der breite gleich R und dann der durchmesser der felge kommt ist das IMMER 80.
egal ob 155R13 oder 195R15, beim feroza ist z.b. als serien bereifung 195R15 94S eingetragen. wenn ich jetzt reifen kaufe muss da 195/80 R15 draufstehen weils die alte kennung nimmer gibt.
das leidige thema reifen beim Move L6, iwie gibt daihatsu immer reifen frei dies innerhalb kürzester zeit nimmer gibt.
Viele Grüße Patrick
Alt 14.02.2010, 13:54   #29
Movefahrerin
Autochen hat neue Federbeine bekommen!
Es "schrappt" setdem nicht mehr....
Höhenunterschied (Federbeine) zwischen alt und neu, circa 2 cm.
männe ist zum tüv,
und hat ohne probleme Zulassung bekommen, für die Alus!!!
Ohne börteln,usw....
supi, der kleine läuft wie neu seitdem die Federbeine ausgetauscht.
Mfg
und noch ein Hellau in die Runde ruf...
Alt 14.02.2010, 16:13   #30
Indi
Grus
Tschau,
Gutachten brauchst du nicht !
Du fährst mit den montierten Reifen zum Tüv ,die schauen sich das an und nehmen das dann ab. Nennt sich Sondereintrag und hat nichts zu bedeuten.
gruß Ingo
[G102] Reifensuche Meehster Die Charade Serie 11 12.03.2007 01:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
