Alt 09.07.2009, 20:18   #21
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Zitat von Mathias
weil die Nockenwelle runter muß und die Tassenstößel gewechselt werden.....Außerdem könne er sich das Spiel nicht verstellen.
An was für einen Haufen von Deppen bist du denn da geraten ?
Die Nocken bleiben drin und man benutzt einen sog. Niederhalter für die Tassen um an die Plättchen, per Magnetheber, zu kommen .Zum Messen gibt es Fühlerlehren .
Das ist ja wie im Sketch, nur viel trauriger .
Ich denke es ist besser du fragst in Zukunft hier im Board - und wechselt unverzüglich die Werkstatt !
Geändert von Dieselpapst (09.07.2009 um 20:20 Uhr)
Alt 09.07.2009, 20:20   #22
Matthias
Die Tassenstößel werden beim Einstellen des Ventilspiels NICHT mitgewechselt! Des Weiteren können die Nockenwellen drin bleiben, da es eine Art Spezialwerkzeug dafür gibt. Hat man dieses nicht,- müssen sie natürlich raus.
Auch wenn Daihatsu schreibt das die Tassenstößel gewechselt werden müssen, so steht das anders in deren eigenem WHB
Beim K3-VE müssen laut WHB tatsächlich die Nockenwellen raus, beim EJDE und EJVE aber NICHT!
Der Ventiltrieb des EJDE ist aber sehr stabil und die Toleranzen groß genug, so das du im grünen Bereich sein "solltest". Dennoch ist es gut wenn du im kalten Zustand nochmal nach misst, das ist total leicht,- die Schrauberrei um an die Ventile zu kommen ist da nerviger und eventuell der Grund weshalb man keine Lust auf Messen hatte
Du hast Recht mit den Tassenstösseln. Habe garade nochmal die Mail gelesen. Dort steht nichts davon drin.
Das hatte mir der Mechaniker erzählt, habe ich verwechselt. Tschuldigung
Ich glaube auch, daß das Ventilspiel stimmt, will mich aber auch nicht unbedingt darauf verlassen. Zumal der Aufwand sich in Grenzen hält.
Ich glaube die waren einfach nur zu faul und/ oder zu dumm dafür.
Wir haben bisher auch noch nichts dort machen lassen (und das wird auch so bleiben), habe nur ab und an Teile wie Gaszug und Stabibuchsen dort gekauft, weil ich diese im freien Handel nicht bekommen habe.
Matthias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2009, 20:22   #23
Dieselpapst
Messen kannst du selber ganz prima .
0,2 Einlass und 0,3 Auslass .
Das Wechseln der Plättchen ist ne Strafarbeit, saueng, ich habs die Ws machen lassen
Alt 09.07.2009, 20:22   #24
...Das ist ja wie im Sketch, nur viel trauriger .
So, dies muß ich mal als Ansatz nehmen in meiner Modfunktion auf den Tisch zu hauen, da diese Bemerkungen schon öfter kamen
Leute, überlegt euch was ihr sagt! Es mag ja sein das ihr recht habt, dies ändert aber nichts daran das die Werkstatt und Daihatsu generell die Möglichkeit haben hier mitzulesen!
Und wenn die den Juristen einschalten, wirds für das Weiterbestehen des Daiforums unter Umständen eng....
Ich will damit jetzt keine Werkstatt generell in Schutz nehmen, wie es manchmal klingt. Es geht mir eher darum das Forum in Schutz zu nehmen!
Dies mal lobend hervorgehoben
Alt 09.07.2009, 20:23   #25
Dieselpapst
@ Q_Big
Sind ja keine Namen genannt worden .
Alt 09.07.2009, 20:26   #26
Das Meckern ist ja auch nicht böse gemeint sondern mein Job (Moderator)
Alt 09.07.2009, 20:27   #27
Matthias
Ich habe zwar schon sehr viel an diesem Wägelchen gemacht, aber eben noch nicht das Ventilspiel geprüft.
Kann mir jamand sagen, in welche Richtung ich den Motor drehen muß, damit sich die Ventile öffnen/ schließen. Der Rest ist ja im WHB beschrieben?
Alt 09.07.2009, 20:29   #28
Im Uhrzeigersinn
Das Abnehmen der Zündspulen, Kerzen, etc. ist schwerer als das Messen.
Achtung, nur Messen wenn das Auto kalt ist,- am besten 1 Tag stand.
edit:
Das Zurückdrehen des Motors führt zum selben Ergebniss, sollte man aber wegen Zahnriemen, etc nicht machen. Persönlich mache ichs um wenige mm falls ich die Markierung verpasst hatte.
Alt 09.07.2009, 20:32   #29
Dieselpapst
Banane . Kannst ihn auch rückwärts drehen . MAch ich seit 20 Jahren . 4. Gang rein , messen und dann den Wagen schubsen oder ziehen bis die entspechenden Nocken oben sind dann messen .
Ok, Q_Big hat schon Recht, meist ziehe ich ja . Aber wenn ich einen Tick zu weit zieh schubse ich auch mal rückwärts .
Kalt oder lau ist auch egal . Wenn ein Ventil voll daneben ist dann misst du es bei 20 Grad genau so wie bei 40 Grad .
Geändert von Dieselpapst (09.07.2009 um 20:34 Uhr)
Alt 09.07.2009, 20:35   #30
Wer macht sich denn die Arbeit den Wagen zu schieben?!
Kerzen raus und von Hand drehen.
Wenn die Ventile voll daneben sind, geb ich dir recht, das merkt man.
Allerdings kann 10° zu 40° schon der Unterschied zwischen "Einstellen" und "kann so bleiben" sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
