Alt 19.12.2009, 22:34   #21
Hunley
Mir ist eh aufgefallen, daß mein 4WD recht lange dreht bis er anspringt. Obwohl ich jetzt schon fast 15tkm draufgefahren habe, laß ich gelegentlich noch den Schlüssel zu früh los beim Starten und muß nochmal anfangen.
Bei der Monsterkälte hier mit 10 Grad unter Null braucht er noch einen Tick länger als sonst, klingt aber keineswegs angestrengt.
Keine Ahnung was ich für Öl drin hab. Der erste Wechsel wurde gemacht als ich das Auto gekauft habe. Aber im Januar steht eh der 30.000er KD an, da steht es ja auf der Rechnung. (Auf die ich ehrlich gesagt schon gespannt bin)
Hunley ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2009, 18:00   #22
diefritte
Letze Nacht -16 Grad und heute morgen null problemo obwohl der Wagen sonst in der Garage steht ( ist eben ein warm Parker )
Alt 21.12.2009, 10:18   #23
freund777
Benutzerbild von freund777
In Hannover war gestern -20 Grad, das Auto hatte keine Probleme mit der Kälte...
Nur Waschanlage Düsen waren durchgefroren...
Viele Grüße
freund777
375.000km runter und läuft und läuft und läuft...
jeder kann Materia fahren, aber nur clevere Menschen tun es
http://www.daihatsu-forum.de/vbulletin/image.php?type=sigpic&userid=9631&dateline=1237485106
freund777 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2009, 14:18   #24
Fesl
ich kann mit der baterie nichts sagen, da mein materia immer schön in er garage steht...
(freu)
hab eher im winter probleme mit meinen hinteren 2 scheiben die gefrieren innen drinn???!!!
Fesl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2009, 12:47   #25
diefritte
Das mit den Scheiben hinten hatten Wir letzte Woche auf der Autobahn, Ich wollte es mit Zewa wegwischen war aber halt gefroren.Enteisen von innen habe Ich auch schon lange nicht mehr gemacht ;-)
Das Auto beschlägt eh sehr schnell hinten finde Ich,und da Ich ein freund von klarer Sicht beim fahren bin Ärgert es mich schon ein wenig.Hatte schon überlegt die Düsen aus den Fussraum hinten in die Tür zu verlegen
Weihnachtliche Grüsse aus Bottrop
gerd
Alt 26.12.2009, 15:00   #26
chilliwilli
Benutzerbild von chilliwilli
Einfach Lüftungsregler auf "Frontscheibe" drehen, Gebläse Stufe 3,
Klimaanlage 10Min. an - keine beschlagenen oder gefrorene Scheiben mehr!
Klappt bei mir ganz vorzüglich!!
Schönes Restfest noch
chilliwilli
Ich bin nur für das verantwortlich,
was ich sage - nicht dafür, was Du verstehst!!
Alt 26.12.2009, 16:06   #27
Fesl
na dann probiere ich das nächste mal aus.
im moment hab ich es in münchen 3 Grad.. da gehts mit der belüftung.
Alt 28.12.2009, 12:21   #28
krawalli
chilliwilli
...ab wieviel Grad Aussentemperatur lässt sich die Klimaanlage /Kompressor überhaupt einschalten?
Gruß Tom
Black Y
krawalli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2009, 12:51   #29
Sonny06011983
Ich wollte sie testweise vor kurzem einschalten, um die Wirkung gegen meine leicht beschlagenen Scheiben zu testen. Es war morgens, wir hatten ca. -5°C. Nach dem Kaltstart auf die Taste der Klimaanlage gedrückt, und sie leuchtete. Aber: Der Kompressor ist nicht angesprungen! Esrt nach ca. 1km Fahrt, kurz bevor die grüne Motortemperaturleuchte ausging, machte es hörbar "klack" und der Kompressor kuppelte ein.
Ich schaute im Werkstatthandbuch nach und fand einen Thermosensor, der am Verdampfer angebracht ist. Leider steht im WHB nichts zum Regelverhalten der Kliamaanlage bei verschiedenen Sensorwerten. Ich schätze jedoch, daß die Klimaanlage unterhalb einer bestimmten Verdampfertemperatur ausgeschaltet wird. Wie hoch die nun ist, weiß ich nicht. Ich denke jedoch, daß der langsam warm werdende Motor über den Heizungswärmetauscher (Heizung war ja an) den Verdampfer samt Sensor erwärmt hatte und die untere Grenztemperatur für den Klimaanlagenbetrieb überschritten wurde. Dadurch schaltete die Anlage sich später auch ein.
Ergo heiß das aber auch: Es funktioniert (zumindest bei meinem Materia) nicht, direkt nach dem Kaltstart mal eben die Klimaanlage anzuwerfen, um die Luft zu trocknen und ein Beschlagen der Scheiben zu verhindern, da sie bei kalten Temperaturen erst mit Verzögerung anspringt, nämlich erst dann, wenn die Heizung den Verdampfer samt Sensor erwärmt hat.
Es grüßt Euch
Geändert von Sonny06011983 (28.12.2009 um 12:54 Uhr)
Alt 28.12.2009, 17:15   #30
Offizielle Angabe beim Sirion 1.3 mit K3VE Maschiene:
Die Klimaanlage schaltet nicht bei Temperaturen unter 5°C ein - beim Materia wird das auch so sein. Obs jetzt genau 5°C sind oder 0°C ist wiederum ne andere Sache...kommt auch drauf an wie versteckt der Temperatursensor ist bzw. wie Windgeschützt.
3te Batterie nach 4 Jahren enes22 Die Gran Move Serie 7 28.05.2011 21:08
Batterie oder doch ein anderes Problem? Platsche Die Cuore Serie 56 17.04.2009 20:18
Hilfe! Batterie ständig leer...(L251) Chainz Die Cuore Serie 8 24.02.2009 19:26
Batterie HILFE? sergia Die Applause Serie 17 12.03.2008 20:27
Welche Batterie hat der L7? Brunhilde1977 Die Cuore Serie 5 08.02.2008 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
