Alt 18.06.2010, 00:17   #21
BlackDevil_M2
Benutzerbild von BlackDevil_M2
Zitat von aloious Beitrag anzeigen
Ich bin neu hier und habe ein nerviges Problem beim Fahren mit dem YRV.
Ausschließlich im ersten Gang also bei langsamen Geschwindigkeiten und nur wenn man nach links drehend fährt, wie beispielsweise auf Parkplätzen oder bei Ausfahrten hört man ein lautes Klapper/Knattergeräusch.
Es hört sich so an, als kommt das Geräusch aus dem hinteren Rad/Fahrwerksbereich. Es klingt so als wär etwas sehr locker.
Das Fahrzeug war bei einem Daihatsu Händler und bei einem Adac Gutachter auf der Hebebühne, beide konnten sich aber nicht erklären, woher das Geräusch kommt, haben es aber auch gehört und fanden es ebenfalls komisch,
da dieses Geräusch eben nur bei scharfen Linksdrehungen bei langsamen Geschwindigkeiten zu hören ist, aber dann klingt es wirklich so als würde etwas nicht fest sein.
Ich bin absoluter Laie, daher bitte ich um Verständnis hinsichtlich meiner Erklärungen.
Vielleicht hat ja jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir erklären, um was es sich hier handelt oder noch präzisere Fragen stellen, um dem Problem auf die Schliche zu kommen, bevor ich irgendwelche teuren Reparaturen bezahlen muss, die so vielleicht gar nicht notwendig sind, das Fahrzeug fährt an sich einwandfrei, nur diese Geräuschkulisse ist halt nervtötend.
Vielen Dank im Voraus und schön, dass es diese umfassende Seite gibt.
Beste Grüße,
Aloious
Klingt vielleicht blöd... aber schau mal nach ob die Zentralmutter am Rad noch wirklich fest ist.... ich hatte das gleiche Problem an meinem Move... Mutter hatte sich gelöst und der Sicherungssplint sah äusserlich heil aus(war er natürlich nicht)...
Ohne Bass kein Spass...
BlackDevil_M2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2010, 07:58   #22
Moppi
@ekki:
Schau mal im freien Reifenhandel nach einer Felge mit der Alcar-Nr:5750
Die ist für den YRV1,3 2WD und sollte preiswerter sein. Allrdings 5Jx14"
Original kostet eine Felge 92,-€ plus den Aufschlag, den sich dein Händler genehmigt.
Alt 29.11.2010, 21:41   #23
aloious
Problem gelöst, war der Auspuff der wohl etwas locker war, aber nicht so sehr, dass es jemandem aufgefallen wäre, jedoch nach zweifacher durchsicht ist es nun bei der inspektion geklärt worden.
aloious ist offline   Mit Zitat antworten
nerviges gepiepse mandrill 4WD/Offroadforum 20 04.11.2007 13:38
nerviges Piepen Sverige42 Die Sirion Serie 5 27.04.2006 22:30
Nerviges Surren im Lautsprecher Chris2411 Allgemeines 8 28.04.2004 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
