Alt 18.07.2010, 17:54   #21
Humvee
Soooooooooooo,fehler gefunden !
Stossdämpfer und der ganze Rest wie auch die Spurstange sind in Ordnung !
Nur leider nicht das Lenkgetriebe !!!
Und zwar klappert die Welle die aus dem Lenkgetriebe heraus kommt und an die Spurstange anknüpft.
Schätze es muss das ganze Lenkgetriebe erneuert werden.
Es sieht wohl so aus als wäre eigentlich nur das Lager im Lenkgetriebe im Eimer,............. daher wohl das klappern wenn sich alles bewegt.
Gefunden hat dies aber keine Werkstatt,................sondern mein Freund !
Haben es auch ausprobiert und es ist genau dieses klappern während der Fahrt !
Werde in kürze mal nachfragen was ein solches Lenkgetriebe oder das instand setzen kosten würde.
Franzi
Alt 18.07.2010, 19:09   #22
magnum
Benutzerbild von magnum
hast du denn keine garantie mehr? ist doch 100% ein garantiefall!!!
Alt 18.07.2010, 19:48   #23
Humvee
Nein,leider kein Garantieanspruch mehr !
Hab die Inspektion verschlafen und war leider einiges zu viel drüber !
Alt 19.07.2010, 06:50   #24
magnum
mmmh das ist schlecht! hoffe das nicht noch mehr kaputt gegangen ist,denn du fährst ja schon etwas länger damit rum oder?
Alt 19.07.2010, 08:02   #25
R.B.
Also doch das selbe wie bei mir... die Lenkung!
Ich warte jetzt auch auf ne neue.
Gott sei dank aber auf Kosten von Daihatsu!
Alt 19.07.2010, 21:37   #26
willam
Hallo, vielleicht einmal mit einem Kulanzantrag versuchen? Bei einem so jungem Fahrzeug und der Km-Leistung sowie dem bekannten Mangel bei mehreren Fahrzeugen an der Lenkung müsste sich doch was machen lassen...
Schöne Grüsse vom Hümmling...der Willam
Materia 1,5 VSC Automatic BRC Sequent 54 Autogasanlage mit 48 ltr (netto) Radmuldentank
AHK Witter Quantum und 4-Loch-Scheibenwaschdüsen vom Alfa 166... und bremst jetzt auch mit Namen...
... war ne schöne Zeit 2009 -2020...
willam ist offline   Mit Zitat antworten
L701 Klappern in der Lenksäule Takeliner Die Cuore Serie 1 15.12.2009 14:32
Türverkleidungen klappern andi_sirion1985 Die Sirion Serie 1 23.08.2009 10:48
L251: Knistern / Klacken / Klappern an der Fahrertür-Innenseite: Was kann das sein? nixgegendenise Die Cuore Serie 13 08.08.2009 13:01
Klappern in der B-Säule auf der Fahrerseite Jeff Die Trevis Serie 15 17.05.2007 05:27
L251: Bremsklötzer klappern, Lüftung klasse08-15 Die Cuore Serie 19 26.09.2006 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
