Alt 05.07.2010, 18:39   #1
Humvee
Standard klappern bei schlechtem Untergrund
Hi Leute !
Ich hab ein kleines Problemchen mit meinem Materia Bj.2009 1,3 L.
Er hat jetzt knapp 30000 km runter und poltert dumpf bei fahren über schlechtem Untergrund vorne.
Jetzt war ich bei einer Werkstatt und diese schauten drunter und sagten eigentlich das es fürs poltern keinen großen Grund gebe.
Jedoch hat er ein kleinwenig spiel auf der Rechten Seite von der Spurstange her festgestellt.
Nun,..........gekauft,neu montiert und probiert.
Poltert noch immer.
Ich hatte ja auf die Stossdämpfer getippt,........aber laut Mechaniker wohl nicht.
Desweiteren hab ich mir die Pendelstange angeschaut und auch nix festgestellt.
Ich könnte meinen eine feuchte Stelle am Stossdämpfer gefunden zu haben.
Lässt sich ein Öldruckdämpfer eigentlich leicht hinein drücken ?
Beim hinein drücken tat dieser auch leise ein wenig innerlich zu blubbern.
Hatte bisher nur Dämpfer mit Gas und diese hab ich eigentlich so gut wie kaum eingedrückt bekommen.
Oh man..................... hab keine Lust alles zu erneuern um irgendwann einmal vielleicht auf den Fehler zu stossen.
Das muss doch von irgendwoher kommen.
Vielleicht habt ihr Rat und hoffe um Hilfe !!
Franzi
Alt 05.07.2010, 19:15   #2
diefritte
so ein Poltern habe Ich auch die letzten paar male gehabt......Mann meint die ganze Achse wäre locker....Ich habe an den Räder gewackelt ist aber alles fest....muss dann auch mal zum Freundlichen damit
Gruss Gerd
Alt 05.07.2010, 19:45   #3
R.B.
Schau mal hier rein: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...rn+vorderachse
Irgendwo muss noch ein Thread sein, wo sich einer wegen sowas beschwert hat.
Ich bemängel das übrigens seitdem ich mein Materia neu gekauft hab!
War heut zur Inspektion, und hab dabei die dritte Daihatsu-Werkstatt nachschauen lassen.
An Achsen und Bremsen konnte auch dieser wieder nix feststellen.
Allerdings meinte er, dass wohl ne Reihe Materias von Problemen mit der Lenkung betroffen waren.
Er checkt jetzt ob meiner da mit reinfällt, und tauscht gegebenfalls mal die Lenkung.
Ich bin gespannt!
Ach ja... der Händler hat das Geräusch auch gehört, und meinte es wäre nicht normal!
Geändert von R.B. (05.07.2010 um 19:49 Uhr)
Alt 05.07.2010, 19:55   #4
321
Benutzerbild von 321
Das Lenkungsgeräusch ist aber wirklich mehr ein Klappern und kein dumpfes Geräusch und auch eher kein Poltern.
@R.B. Bei dir tippe ich auf Lenkung/Lenkgetriebe. Neuere Baujahre sollen übrigens nicht mehr vom Lenkgetriebe betroffen sein. Da gabs nämlich mal eine Änderung beim Bauteil, das dann auch gleich ne neue Teilenummer bekommen hat. Auch daraus schließe ich mal, dass Franzi nicht das gleiche Problem hat.
Gruß! Thomas
Alt 05.07.2010, 19:59   #5
Naja, defekte Dämpfer kamen bei Matti ja durchaus häufiger bei recht niedrigen Kilometerständen auf. Wenn Humvee jetzt schon einen öllenden Dämpfer bemerkt, würde ich da ansetzen.
Alt 05.07.2010, 20:00   #6
R.B.
Woran es nun bei Franzi liegt kann ich natürlich nicht sagen.
Ich weiß es ja nicht mal bei meinem!
Aber vielleicht kommt ja irgendwann mal einer auf des Rätsels Lösung...
Alt 05.07.2010, 20:15   #7
Humvee
Hi !
habt erst einmal vielen Dank für Eure Antworten.
Na ja,bei Bodenwellen auf Strassen ist es eher ein dumpfes Poltern.
Wenn ich z.b. auf Rasengittersteinen oder auf Pflastersteine fahre,..........wird das Poltern auch zu einem klappern !
Es rattert richtig !!
Oh jeeeee,............ das hört sich alles nicht so gut an !!! *seufz*
Mein Freund hat ebenfalls schon mehrmals unter meinem Materia gelegen und konnte einfach nix finden !
Na gut,.............er hat es ja auch gut,...........er fährt einen Hummer !
Bei Ihm ist einiges Stabiler und nicht ganz so anfällig ! *schmunzel*
Nein,Spass beiseite,........wenn es die Lenkung wäre,..........so wäre dieses bestimmt teuer,oder ?
Franzi
Alt 05.07.2010, 20:45   #8
benrocky
Benutzerbild von benrocky
naja wenn es die Lenkung wäre, kann es ja sein, dass Deiner dann unter den Rückruf fallen würde und somit sollte Dich das dann gar nichts kosten.
Der Rückruf ist nämlich nicht zeitlich begrenzt soviel ich weiß, also läuft nicht irgendwann aus.
Allerdings solltest Du eigentlich dann auch schonmal einen Brief oder so bekommen haben, falls Du das Auto von Anfang an hattest (also neu gekauft hast). Soviel ich weiß, wurden die Materia Fahrer vom KBA im Auftrag von Daihatsu angeschrieben.
Hier noch die damalige Pressemitteilung:
http://www.daihatsu.de/pressearchiv_...37,detail.html
Schöne Grüße
Thomas
Mein Copen. Mein Materia 1.3.
Copen:
Materia:
Alt 05.07.2010, 20:45   #9
321
Ist das wirklich ein BJ 2009?
Ist noch Garantie drauf?
Gruß! Thomas
Alt 05.07.2010, 20:59   #10
Humvee
Hab grade nochmal nachgeschaut !
Habe mich geirrt !
Meiner ist Bj. 7.2008 und hab jetzt ca. 30.000 km runter.
Garantie,.........na ja,...........ich habe ihn nicht zur letzten Inspektion zu Daihatsu gebracht ! *grübel*
Habe ihn in eine andere Werkstatt zur Inspektion gebracht !
Daher denke ich das die Garantie damit so wie so hinüber wäre.
Mein Freund traut keinen Werkstätten und diese kennt er sehr genau und steht auch immer daneben wenn etwas durchgeführt wird.
Haben mit anderen Werkstätten schon schlechte Erfahrungen sammeln müssen mit vorigen Fahrzeugen.
Wie gesagt,......... die Werkstatt hat meinen Materia sehr genau unter die Lupe genommen,konnte aber bis auf ein kleinwenig spiel rechts an der Lenkstange nicht mehr feststellen.
Alles Tip Top !
Ich staune das ich nicht die einzigste bin die über ein solches Problem grübelt.
Ohhhhjeeeeeeeeeeee
L701 Klappern in der Lenksäule Takeliner Die Cuore Serie 1 15.12.2009 14:32
Türverkleidungen klappern andi_sirion1985 Die Sirion Serie 1 23.08.2009 10:48
L251: Knistern / Klacken / Klappern an der Fahrertür-Innenseite: Was kann das sein? nixgegendenise Die Cuore Serie 13 08.08.2009 13:01
Klappern in der B-Säule auf der Fahrerseite Jeff Die Trevis Serie 15 17.05.2007 05:27
L251: Bremsklötzer klappern, Lüftung klasse08-15 Die Cuore Serie 19 26.09.2006 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
