Alt 05.12.2010, 15:43   #21
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Zitat von Mops Beitrag anzeigen
Leider habe ich diesen behindertengerechten Umbauten in einer mir vorgeschriebenen Werkstatt machen müssen. Seitdem kann ich den Mops nicht länger als 3 Tage stehen lassen. Da er dann nicht mehr anspringt. War damit aber schon bei Daihatsu und der Werkstatt. Naja du kannst bestimmt ausrechnen was damit herausgekommen ist.
Da würde ich die Standheizung im Verdacht haben. Die saugt dir relativ schnell die Batterie leer. Ich weiss nicht, was du für ein System drinnen hast, würde sie aber nur bei Bedarf aktivieren (Funkfernsteuerung, SMS,..) und nicht über Zeitschaltuhr.
lg,
Peter
Alt 05.12.2010, 16:42   #22
Mops
Die Standheizung kann ich nur bei laufendem Motor benutzen, sonst brauche ich erst garnicht versuchen zu starten. Es wurde auch überprüft, ob bei der Standheizung ein Rückschlagventil eingebaut wurde. Dieses wird gerne mal vergessen. Hatte ich bei der 1. Inspektion (bei Toyota) überprüfen lassen, der Kraftstoffdruck sinkt auf ca. 2 Bar ab. Ab fällt er nicht mehr. Also dass ist es auch nicht. Ich vermute, dass bei den Umbauten meine Batterie vielleicht kurz geschlossen wurde, und seitdem ein Schaden hat. Er startet auch im Sommer schlecht. (so nach 3 Tagen Standzeit)
Für weitere Tipps bin ich dankbar.
Mops ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2010, 17:11   #23
Die Batterieproblematik wurde doch hier schon besprochen:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=31867
Da stehen doch schon eine Menge Tipps drin. Eine Rückmeldung, was draus geworden ist, hats nicht gegeben...
Wurde denn die Batterie und die Lichtmaschine mal durchgemessen oder nicht? Was ist aus ner ordentlichen Lasttrennschaltung zwischen Erst- und Zweitbatterie geworden?
Irgendwas davon mal umgesetzt oder ernsthaft in Erwägung gezogen?
Alt 05.12.2010, 17:26   #24
Mops
wurde alles gemacht und es kam nichts heraus. Daihatsu sagt es liegt nicht am Materia.
Alt 06.12.2010, 20:25   #25
Sonny06011983
Das ist klar. Es liegt an dem ständigen Stromverbrauch der Zusatzeinbauten bzw. Problemen in der zusätzlichen Elektrik. Daran kann man sicher was tun.
Es grüßt Euch
Alt 13.12.2010, 16:27   #26
shadow
Benutzerbild von shadow
...hier mal ein aktuelles Foto von heute.
Dateityp: jpg 13122010092.jpg (48,9 KB, 330x aufgerufen)
TORSTEN
shadow ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2010, 08:57   #27
Lexley
Benutzerbild von Lexley
Höhö, Schneeschieber . . . Ohne Lippe wär das nicht passiert . . . ;-)
Lexley ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2010, 10:37   #28
Sonny06011983
Ja, aber dafür klasse Tarnung des vorderen Nummernschildes! Kann bei dem Blitzer durchaus von vorteil sein...
Es grüßt Euch
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
