Alt 23.01.2011, 00:51   #21
Kann auch sein das es ein "Altschaden" war, sprich die Wasserpumpe war mal kurz undicht und dann hat sie Wasser geschmissen (was du an den Ablagerungen siehst). Dicht geworden ist sie wieder von alleine oder vom ganzen Kalk der sich abgesetzt hat.
Wie schon gesagt: Kühlmittelstand im Auge behalten und am besten noch die Rückstände sauber machen (nen Lappen und Spüliwasser geht auch zum groben sauberwischen).
Alt 23.01.2011, 01:08   #22
evvikvar
Benutzerbild von evvikvar
Gibt es so was?- "Dicht geworden ist sie wieder von alleine "???!!! In meinem Fall habe ich steigende weiße Spur beobachtet.
Wenn ich die Rückstände weg wische, wie dann, bitte, kann ich WaPu Defekt beweisen?
evvikvar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2011, 01:14   #23
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Du hast Garantie, also wischt du gar nix weg. Du gehst zum Händler, zeigst ihm das und er soll sich darum kümmern. Erst wenn die Garantie vorbei ist, kann man dann weitere Fehlersuche betreiben und ggf. gezielt etwas tauschen.
lg,
Peter
Alt 23.01.2011, 01:18   #24
evvikvar
Danke. Ich werde deine anweisung folgen.
Alt 23.01.2011, 01:22   #25
evvikvar
Schade, dass ich hier nicht erfahren kann ob das tüpische Feler bei K3-FE ist... Ist bei mir Einzelfall??
Alt 23.01.2011, 01:28   #26
Neue Wasserpumpen sind z.b. die ersten 'KM meist etwas undicht, bis sich der Dichtring "einschleift".
Aber es ist kein häufiger K3-VE Fehler das die Wasserpumpe bei einer solch geringen Laufleistung über den Jordan geht.
Alt 23.01.2011, 01:34   #27
evvikvar
Neue Wasserpumpen sind z.b. die ersten 'KM meist etwas undicht, bis sich der Dichtring "einschleift".Aber es ist kein häufiger K3-VE Fehler das die Wasserpumpe bei einer solch geringen Laufleistung über den Jordan geht.
Mal hören was mein Vertragsändler sagt. Ich werde darüber hier berichten.
Geändert von evvikvar (23.01.2011 um 01:39 Uhr)
Alt 23.01.2011, 02:54   #28
Wenn man Pumpen im Zubehör kauft, ist meist auch ein Zettel dabei, auf dem steht das die Pumpe die ersten Minuten undicht sein kann, danach sollte sie aber dicht sein.
Bei dir sind die paar Minuten aber um und da es eher mehr als weniger wird, wird die Pumpe auch nicht wieder von alleine dicht.....
Alt 23.01.2011, 11:53   #29
frankenbiker
Zitat von evvikvar Beitrag anzeigen
Werde ich machen lassen. Aber Zahnriemen hat Sirion keine. Das war auch ein Kaufgrund
Bist Du Dir da sicher, habe das anders in Erinnerung - und gerade im Web ein Teil gefunden - für Sirion ab Baujahr 05.
Weil mein kleiner ein "Mister Zuverlässig " ist und Spass macht.
frankenbiker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2011, 12:00   #30
KR1-FE (1.0L) und der K3-VE (1.3L) haben eine Steuerkette, der seltenere 1.5 ebenfalls.
Das muss ein Fehler sein.
bin neu hier/ schaden am 701er yos2112 Die Cuore Serie 35 04.10.2007 10:25
kleiner Schaden an der Stahlfelge... 62/1 Allgemein 6 01.03.2004 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
