Alt 28.02.2004, 20:43   #1
62/1
Benutzerbild von 62/1
Standard kleiner Schaden an der Stahlfelge...
Hallo zusammen - winterliche Grüsse aus Luxemburg!
Hab da mal ne Frage... Leider ist mein linkes Vorderrad wegen Eis in einer Kurve etwas unsanft in Kontakt mit dem Bordstein gekommen. Hat mächtig bumm gemacht. Am Rand von der Felge sind über ca. 10cm Kratzer zu sehen, welche ca. einen Milimeter tief sind. Reifen hat nichts abbekommen (wenn der Bordstein 1 cm höher gewesen wäre hätte es den Reifen wohl auch erwischt). Macht der Schaden einer Stahlfelge was aus? brauch ich ne neue? Oder sind Stahlfelgen nicht so empfindlich wie Alu's???
Gruss René
Alt 28.02.2004, 21:07   #2
Reever
Benutzerbild von Reever
Stahlfelgen halten schon mehr aus als Alus!
Solange deine Stahlfelgen nur was verschrabbelt sind kannst du die drauf lassen. Falls allerdings Beulen/Ecken reingekommen sind würd ich die Felge austauschen.
Einmal Japaner, immer Japaner!
Ob mit 2 oder 4 Reifen egal....
Alt 29.02.2004, 16:28   #3
Anonymous
und dazu würde ich sie mal wuchten lassen nur um sicher zu sein dabei kann man dann auch sehen das sie nicht krum ist oder so
Alt 29.02.2004, 18:55   #4
....schau auch mal ob sich deine spurstange oder andere Aufhängungsteile verzogen haben!!!!!
Alt 01.03.2004, 13:31   #5
62/1
Beim Tageslicht kam das Grauen...
Felge wohl total hinüber. Fast die Hälfte zerschrammelt, an einer Stelle fehlen über 10cm ca. 3mm Stahl. Um die Sache unrund zu machen eine kleine Delle. Reifen ist seltsamerweise OK. Die Spur dürfte kräftig einen mitbekommen haben. Das Lenkrad flattert leicht und um geradeauszufahren muß ich etwa 25 Grad nach recht lenken. Ich hoffe das nichts verbogen oder verzogen ist. Der Bordstein war aber ein echter Glücksfall - wenn der nicht gewesen wäre, hätte ich ein dickes Straßenschild erwischt... das wäre viel teurer gekommen.
Bis denne René
Alt 01.03.2004, 16:32   #6
Anonymous
Dann würde ich sagen ab in die wekstatt weil der reeifen ist sicher auch im arsch weil es ist gut möglich das er innere verletzungen hat die man von aussen nicht sieht und der kann im schlimsten fall pltzen und da ist sicher nicht lustig. Des weiteren würde ich mal prüfen lassen wie Reisschüsselfahrer gesagt hat ob aufhängugsteile oder sonst was verzogen sind oder im schlimmsten fall wie es bei mir noch ist die gesammte motortraverse verzogen ist (bin ner wildsau ausgewischen und im graben gelandet) bin gerade dabei diese traverse zu tauschen ne scheis arbeit weil scheisse eng gebaut aber bin morgen damit fertig also fahr mal wie gesagt in die werkstatt und lass deinen kleinen mal checken
Alt 01.03.2004, 23:16   #7
62/1
Der Weg in die Werkstatt wird mir wohl nicht erspart bleiben... habe die in der letzten Zeit aber viel zu oft gesehen... Aber naja der Tacho zeigt eh 98.000km dann ziehe ich eben die 100.000 Inspektion vor. Würde mich aber Ärgern für ein paar Tage kaltes Wetter noch mal nen Winterreifen zu kaufen.
Gruss René
bin neu hier/ schaden am 701er yos2112 Die Cuore Serie 35 04.10.2007 11:25
Unser kleiner ist jetzt OFFIZIELL ein Oldtimer!! :) Rainer Die Charade Serie 12 27.02.2007 16:07
mein kleiner läuft wieder power-gamer Die Charade Serie 21 14.11.2004 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
