Alt 05.07.2011, 20:37   #21
Der L80 (ED-10) ist ,wenn man Vergaser/Einspritzanlage außer Acht lässt, doch im Prinzip der gleiche Motor wie dein ED-20.
Ich glaube etwas mehr kompression hat er weil die Kolbenböden noch gerade sind.
Edit: zu lang getippt...
Wenn du also NOCH was kleineres brauchst Du vielleicht nen kleinen 250er 4-Takt Motorradmotor. Oder nen Rasenmäher
Alt 05.07.2011, 21:09   #22
Doandt
Hallo an @lle
Ich meinte ein L60 , der Motor muss aber immer Wasserkühlung haben , Luft ist verschwendung.
mfg
Geändert von Doandt (05.07.2011 um 21:10 Uhr) Grund: keine
Doandt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2011, 11:03   #23
Doandt
Hallo an @lle,
Heute kam endlich der Zündverteiler vom L201.
Jetzt meine Frage: Der hat ein schwarzes und ein schwarz- orange Kabel.
Die Zündspule hat ein rotes und ein weißes Kabel.
Dazu gibt es noch ein Schalter zur Batterrie, kann mir jemand sagen, wie ich die Zündspule mit dem Zündverteiler verbinde ?
Beim Zündverteiler habe ich dann die Kappe von den L501 genommen.
mfg Justin
Alt 08.07.2011, 20:00   #24
Beim Zündverteiler kann ich dir das noch nicht sagen, muss ich mal schauen ob ich das noch rausfinden kann. Ist an dem Verteiler noch die Buchse drann????
Gegenüber da wo die Klinke vom Stecker einrastet, müsste ne Ausbuchtung für ne kleine Nase sein, der Pin mit der Ausbuchtung ist Minus kommt also an die Zündspule.
An der Zündspule ist rot Minus (zum Verteiler) und weiß Plus, also zum Schalter.
Der andere Pin vom Zündverteiler kommt auch zum Schalter, wie oben das Schaltbild.
Alt 09.07.2011, 02:35   #25
Der L501 hat dünne Zündkabel als der L201. Sprich die Kabel sind vom Stecker etwas Dünner beim L501 als beim L201. Die kappe ist also auch nicht die selbe.
Alt 09.07.2011, 02:53   #26
Sollte aber passen.
Dennis hat doch auch ne L201 Kappe mit den dicken Zündkabeln auf dem L501 Verteiler.
Alt 09.07.2011, 03:02   #27
Zitat von Reisschüsselfahrer Beitrag anzeigen
Sollte aber passen.
Wenns Passt ist gut - L201 Kabel bekommt man günstiger im Zubehör. Für den L501 Kabelsatz darf man bei Daihatsu 90€ löhnen!
Alt 09.07.2011, 07:17   #28
Doandt
Hallo an @lle,
ok, Danke erstmal ich schau mal nach und melde mich.
Die L501 Kappe scheind schonmal zu passen , eingebaut ist er schon.
mfg Justin
Alt 09.07.2011, 09:05   #29
Doandt
Re,
Ok, hab die kleine Ausbuchtung gefunden das wäre dann das wäre das Schwarze Kabel.
Dann Klemme ich das Schwarze/Orangene und das Weise der Zündspule an den +Schalter und das Rote und Schwarze zusammen.
oder ?
mfg Justin
Alt 09.07.2011, 21:00   #30
Doandt
Re,
So, hab heute mal alles so angeklemmt, aber ich bekomme kein Zündfunke.
Die Zündspule ist aber Ok, hab ich an ein L501 gerade getestet.
Der Zündverteiler ist der L201 mit L501 kappe .
An was könnte es liegen ?
mfg Justin
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
