#21 |
![]() Registriert seit: 31.08.2005
Das mit dem abgeknörrten Gewinde passiert sogar in der Dai-Werkstatt, es gibt von DD allerdings gleich nen passenden Reparatursatz.
Ist meiner Werkstatt passiert, als beim Zündi die obere Lambdasonde getauscht werden mußte. Hat also nichts mit "Selbst mit zwei linken Händen" zu tun, sondern eher was mit Glück oder Pech.
Curt Daihatsu---- da weiß man was man hat, Guddnabend! |
#22 |
Bei meinem Ersatz Motor ging die Sonde im kalten Zustand ohne Gewürge raus (Motor ausgebaut)
Natürlich kann man dabei aber auch alles kaputt machen...ist eben ein wenig Lotterie dabei
#23 |
Sind beim Cuore bis L501 auch schöne Guskrümmer
Da gehts bei Dai immer
#24 |
![]() Registriert seit: 28.10.2011
Neue Lambdasonde ist angekommen und eingebaut. Die Störungslampe ist aus. Scheint also geklappt zu haben :)
Danke an Alle |
| Fehlercode 4 und 2 | justus82 | Die Charade Serie | 6 | 30.11.2010 13:33 |
| Fehlercode ausblinken | cuore98 | Die Cuore Serie | 2 | 15.02.2009 15:36 |
| suche Hilfe bei einem 501 . Fehler 43 , 51 , 81 | masterhmertel | Die Cuore Serie | 9 | 27.01.2009 17:42 |
| Fehlercode "ausblinken" ? | lupus1 | Die Cuore Serie | 10 | 14.01.2009 09:20 |
| Fehlercode 2 | ch | Die Charade Serie | 17 | 16.08.2004 07:32 |
