Die Move Serie (L601, L901)
Alt 28.12.2011, 19:40   #21
viel Erfolg
Alt 28.12.2011, 21:45   #22
Zitat von Darmstädter Beitrag anzeigen
Q_Big schrieb gestern noch :
und unterhalb der Batterie fand ich den den Tachoantrieb für die Tachowelle!!!!
meiner ist der L 6 Bauj. 97
Jup, Zahlendreher, ich hab die Modellbezeichnung nicht in deinem ersten Beitrag gefunden und ging vom L901, bzw GranMove aus. An den guten alten ED hatte ich da nicht gedacht, obwohl ich extra noch geschaut hatte welches Modell du fährst.
Alt 29.12.2011, 03:00   #23
Zitat von der-floh Beitrag anzeigen
stop jungs - eine kupplung wird definitiv NIEMALS nachgestellt!!!
wenn sie nicht mehr trennt ist sie am ende und muss ausgetauscht werden!
Natürlich werden Kupplungsseile nachgestellt. Es gibt auch automatisch nachstellende, mechanisch betätigte Kupplungen. Bei hydraulischen Systemen entfällt das nachstellen komplett da diese sich immer automatisch nachstellen.
Das Kupplungsspiel verändert sich mit zunehmenden Verschleiß stetig, deshalb muss sie eben nachstellelt werden damit sie sauber trennt. Das es irgendwann nichts mehr bringt mit dem Nachstellen ist klar.
Alt 29.12.2011, 11:20   #24
Darmstädter
Nochmals Danke an Alle die mir geantwortet haben
die Schraube habe ich ca. 1,5, cm nach oben gestellt ,
dadurch ist die Halterung die am Zug und im Pedal eingehängt ist nach oben gedrückt worden , der Zug wurde dadurch 1,5 cm kürzer .
Die Gänge lassen sich Butterweich bei laufendem Motor einlegen !
Hauptsache der kleine hällt Heute , Morgen und Übermorgen duch ,
wenn ich die Reste aus der Wohnung meiner Eltern raushole und Entsorge.
In der ersten Woche des neuen Jahres habe ich Urlaub , werde dann einen neuen Zug Verbauen lassen , das Risiko das der Zug irgendwann reißt möchte ich nicht eingehen .
Einen Guten Rutsch ins neue Jahr wünsche ich Euch
und immer eine Unfall & Reparaturfreie Fahrt
Darmstädter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2011, 18:55   #25
der-floh
rafi zitat: "Natürlich werden Kupplungsseile nachgestellt. Es gibt auch automatisch nachstellende, mechanisch betätigte Kupplungen. Bei hydraulischen Systemen entfällt das nachstellen komplett da diese sich immer automatisch nachstellen.
Das Kupplungsspiel verändert sich mit zunehmenden Verschleiß stetig, deshalb muss sie eben nachstellelt werden damit sie sauber trennt. Das es irgendwann nichts mehr bringt mit dem Nachstellen ist klar."
mein lieber rafi501, ich glaube nicht dass du in deinem leben schon mal eine kupplung von innen gesehen hast geschweige denn dass du weisst wie sowas funktioniert.
eine seilzugkupplung wird immer nur nachm einbau einmal eingestellt und dann nicht mehr. wenn dus nicht glaubst dann google mal bisle...also nee... woher nimmst du dein wissen??
ich hab in meinem leben hundert autos geschlachtet und minestens 200 hergerichtet und zum laufen gebracht. ausserdem mechatroniker gelernt und 25 jahre erfahrung im schrauben.
der-floh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2011, 19:08   #26
wie du siehst hat das nachstellen geholfen, ausgeleiherte Seile sind keine Selteheit.....
In den meisten Audi / VW sitzen nur Seile mit automatischen nachstellern, die würde es dann ja garnicht geben.
siehe z.b. -> http://shop.afterbuy.de/AUDI-ACHS-UN...32529416_u686/
Bei Ford sitzt die Nachstellung an der Pedalerie
Bei hydraulischen Kupplungen geht die Anpassung über den geber-Zylinder.
Nur weil du angeblich 25 Jahre Erfahrung hast, heißt das nicht das wir alle dumm sind, wir haben auch schon das ein oder andere Auto zerlegt und hergerichtet und gerade mir und Rafi erzählst du nichts vom Pferd....
Alt 29.12.2011, 19:11   #27
@floh
Oh... dann bist du aber schlecht ausgebildet worden.
Nochmals als Wiederholung... wie Rafi es ja schon geschrieben hatte.
Eigentlich wird natürlich nicht die Kupplung nachgestellt,
sondern das Kupplungsseil.
PS:Ich glaub das ist ein klassicher Tritt ins Fettnäpfchen.
Geändert von Rotzi (29.12.2011 um 19:14 Uhr)
Alt 29.12.2011, 20:15   #28
Ich hab schon 20 truthähne ausgenommen und bin auch kein Tierarzt geworden. Selbt im werkstatthandbuch steht das das kupplungsspiel geprüft und ggf nachgestellt gehört.
Zum move fahrer mit dem kupplungsproblem: 1,5cm klingt etwas viel.stell sicher das noch etwas spiel im pedal vorhanden ist.
Alt 29.12.2011, 22:11   #29
der-floh
ah ich glaub wir ham aneinander vorbeigeredet.... ihr meint also das spiel am seil selbst?
ich dachte ihr meint die kupplung direkt...
jetz wird die sache klar. man sollte halt immer richtig lesen.
Alt 29.12.2011, 22:19   #30
Darmstädter
@ Rafi-501-HH
wenn ich das Pedal trete hab ich ca. 4 cm bis die Kupplung greift .
Jetzt ist sie wieder wie sie sein soll
Kupplung defekt nati781 Die Cuore Serie 4 08.07.2011 00:28
Hilfe!! Öl in der Kupplung M101 Bj. 2000 woemax Die Sirion Serie 14 20.10.2008 11:20
Quietschen / Pfeifen und Kupplung LSirion Die Sirion Serie 24 16.10.2008 21:47
Kupplung defekt?!?! BAR-Junky Die Charade Serie 2 24.02.2007 21:32
kupplung defekt acchrissy Die Charade Serie 1 06.12.2006 22:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
