Alt 20.05.2012, 16:20   #21
takumi
Benutzerbild von takumi
@Matze
ist weder Leistungsverlust noch verschlucken. Er geht einfach in den Leerlauf.
Dann muss ich vom Gas und wenn ich wieder voll drauf latsch kommt er wieder als wenn nie was gewesen wäre. Ruckeln tut auch nichts und deshalb fühlt es sich an wie eine rutschende Kupplung nur das halt die Kupplung greift aber der Motor im Leerlauf ist
Alt 20.05.2012, 17:06   #22
Steck mal die Lambdasonde ab und probier mal ob es dann auch ist.
Beim L501 kenn ich das verhalten, wenn das Steuergerät Probleme mit der Lambda hat.
Das Gehäuse mit den kleinen Schaltern sollte man vorsichtig öffnen können, das ist glaub ich nur geklippst. Dann solltest du gut sehen können welcher Kontakt wann geschaltet ist.
Alt 20.05.2012, 17:07   #23
takumi
Welches Gehäuse meinst du den?
Alt 20.05.2012, 17:11   #24
Das von den Kontakten an der Drosselklappe (Leerlaufschalter, Volllastschalter).
Du solltest nur möglichst nicht die Schrauben zum Drosselklappengehäuse lösen, damit stellt man den Schaltpunkt ein und das kann recht fummellig sein.
Alt 20.05.2012, 17:18   #25
takumi
Ich teste erstmal das mit der Lambdasonde und wenn es weiterhin ist dann tausche ich spätestens Mittwoch die ganze Drosselklappe. Im Applause hat alles Top funktioniert
Aber das mit der Lambda klingt einleuchtend, fühlt sich echt so an als wenn einfach der Sprit abgeschaltet wird
Geändert von takumi (20.05.2012 um 17:22 Uhr)
Alt 20.05.2012, 22:29   #26
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Ich tippe auf Dreck im Tank. Hatt ich auch mal mitm Appi.
Da half nur nen neuer Tank
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 20.05.2012, 23:05   #27
takumi
Auch eine Möglichkeit. Also direkt mal an der Pumpe schauen?Sitzt die unter der Rückbank?
Alt 20.05.2012, 23:26   #28
Ich glaub dazu muss der Tank raus unter der Rücksitzbank ist glaub ich kein Loch zum durchgreifen.
Das Sieb von der Pumpe hatte ich beim Cuore auch schon mal dicht, das hat man aber vor allem mit fast leerem Tank gemerkt, da wurde der Sprit dann nicht mehr vom Tankboden angesaugt, sondern von der oberen Seite des Siebes, welches noch sauberer war. Dadurch hat die Pumpe dann Luft mit angesaugt. Hab dann Tank und Sieb sauber gemacht und danach war alles wieder gut.
Im Tank hab ich auch jede Menge Krams gefunden was da nicht rein gehört, Käfer, Sand, Fussel und Krümel vom Kleber vom Spritfilter (diese Gummierung).
Alt 20.05.2012, 23:30   #29
takumi
Ein paar Wochen hab ich ja noch bis zum Treffen
Hätte echt nicht gedacht das dieses "Einfache" Auto so ein "Großprojekt" wird^^
Charade G102 Schadstoffeinstufung? takumi Die Charade Serie 7 27.04.2012 13:25
Very British G102 Ruediger3 Die Charade Serie 46 15.11.2011 22:33
Charade G102: Hilfe was sind das für Stecker! MrHijet Die Charade Serie 7 21.02.2008 00:27
Getriebe G102 DaihatsuF20 Die Charade Serie 4 23.11.2005 20:10
Bremsen G102 : Welcher Typ: Akebono oder Sumitomo? bastelbaer Die Charade Serie 4 25.10.2005 12:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
