Alt 27.06.2012, 10:38   #21
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
Zitat von takumi Beitrag anzeigen
Was für eine zdk hast du den verbaut?
Haben die beim Planen deinen kopf auf haarrisse geprüft?
Habt Ihr bei der druckverlustprüfung auch mal den abgaskrümmer abgenommen?
Hmmm, haarriss kann ich Mir nicht vorstellen... Dafür geht zu viel Luft weg... Der müsste dann schon sichtbar sein...
Abgaskrümmer hatten wir nicht demontiert... Da ich den Kopf sowieso wieder demontieren muss, werd ich dann mal reinblasen und schauen ob die auslassventile nicht dicht sind...
Alt 27.06.2012, 19:19   #22
Applause-limited
öhm, hast du beim drauf bauen vom kopf auf die 2 hülsen geachtet??
ist mir auch schon in der Hektik passiert das diese verkantet waren und obwohl der kopf mit Drehmoment angezogen war nicht sauber auflag auf der kopf Dichtung..
Viele Grüße Patrick
Alt 27.06.2012, 19:29   #23
Genau das könnte ich mir auch vorstellen.
Kaum vorzustellen ist für mich das der nach dem schleifen noch so krumm sein soll, dass es nicht passt
Alt 28.06.2012, 08:07   #24
Turborädi
Hmm, der Kopf ist plan... Der block auch... Ich hab ein phenomen nach dem anderen... Werd heut mal
Benzin in den zylinderkopf gießen um zu schauen ob die ventile dicht schließen... Ansonsten wird einfach ein andere Kopf hergenommen... Mir ists langsam zu blöd...
Die kopfschrauben nehm ich mir auch nochmal zur Brust... Nicht dass die angestanden sind... Glaub ich zwar nicht... Haben ja "nur" 0,45mm geplant und die distanzscheiben hab ich auch nicht vergessen...
Naja, wenns leicht gehen würde wärs ja langweilig....
Alt 28.06.2012, 11:29   #25
Murphy ist ein Arsch !! Bin am WE auch wieder kräftig von meinem L80 durchgeschüttelt worden
Alt 28.06.2012, 12:30   #26
takumi
Benutzerbild von takumi
wieviel bar verdichtungsdruck haben den die einzelnen Zylinder?
Alt 28.06.2012, 18:44   #27
Turborädi
Knappe 2-max 4bar
Alt 29.06.2012, 17:05   #28
Applause-limited
hast mal kompression gemessen ohne Nockenwellen???
Viele Grüße Patrick
Alt 30.06.2012, 13:37   #29
Turborädi
sollte eigentlich egal sein... ich habe zwar zu wenig ventilspiel, aber ich habe definitiv eines gehabt...
jedenfalls habe ich jetzt den kopf gewechselt und nen anderen draufgebaut...
jetzt läuft er zwar, aber noch nicht sauber... werd noch die zündung einstellen und nochmal die kompression messen... glaub ich hab ein problem mit dem ersten zylinder, weil wenn ich da das zündkabel wegnehm, dann läuft er genau sooo weiter wie vorher (im stand) bei last läuft er dann schon halbwegs rund und auf allen töpfen... hab darauf hin schonmal den zündverteiler gewechselt, weil mir aufgefallen ist dass er innen ölig war... nur das hat auch nichts genützt... neue kerzen hab ich auch schon drinnen... einen funken hat er... die düsen haben alle funktioniert... die habe ich ja getestet... irgendwie baut er mir auch kaum ladedruck auf... weiß nicht was jetzt wieder los ist... vielleicht eine krümmerdichtung irgendwo undicht... hört sich aber dicht an...
Geändert von Turborädi (30.06.2012 um 13:43 Uhr)
Alt 30.06.2012, 13:44   #30
takumi
dann waren das bestimmt die ventile, wurden die Ventile neu eingeschliffen? Sind die Ventile auch da wieder reingekommen wo sie vorher gelaufen sind?
Projekt: weltweit erster 4WD GTti (LÄUFT ! ! ! ! ! ! !) JapanTurbo Die Charade Serie 99 01.09.2008 14:08
gtti motor in 93er charde Bappkopp Die Charade Serie 3 16.10.2007 11:31
an alle CB80 checker blueturbo Die Charade Serie 4 23.04.2005 18:54
YRV GTti Motor verpflanzen... 62/1 Sonstige Modelle 9 10.11.2003 14:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
