Die Move Serie (L601, L901)
Alt 26.10.2012, 06:58   #21
Ui, mit 130 Euro bist Du aber günstig bei weg gekommen !
Alt 26.10.2012, 21:07   #22
Als Fahrer von einigen Appi's mit Motoren meist deutlich über 200tkm und Ölverbräuchen ab 0,25L Öl hatte ich bisher keinerlei AU-Probleme. Auch wenns beim Starten leicht "russelte" hintenraus.
Kein Witz: die Dai-Motoren sind sogar so gut, daß ein von einem betrügerischen Leipziger Autohändler ( billigst) gekaufter 265tkm-Appi2 gar keinen Kat mehr hatte und benahe so, bis auf einen Wert, durch die AU gekommen wäre. Daher auch nur zufällig das Katfehlen eindeckt.
Gruß!
was ist mein flash wert? Applause-limited Die Charade Serie 16 06.09.2010 11:21
Erhöhter CO Wert - AU bungee Die Move Serie 3 22.08.2010 15:49
Probleme mit der Funkfernbedienung... HILFE ! T-Flash Die Move Serie 44 12.09.2008 17:07
CO Wert nicht einstellbar?!? Rainer Allgemein 8 11.05.2007 11:34
L201 - CO Wert zu hoch rsager Die Cuore Serie 3 28.07.2006 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
