Alt 11.05.2007, 09:11   #1
Standard CO Wert nicht einstellbar?!?
Mir dünkt komisches.
War heute (wieder) beim ÖAMTC damit man mir 1. die Zündung richtig einstellt und 2. damit er den CO Wert überprüft/einstellt.
Nachdem ich ja letztens den Vergaser komplett zerlegt hatte DACHTE ich dass der CO Wert JETZT einstellbar sein müssten.....
Pustekuchen....
Sorry wegen der schlechten Bildqualität.
Aber WORAN kann es liegen das der an der CO schraube rumdrehen kann ohne das was passiert??
Dateityp: jpg co_wert.jpg (65,2 KB, 18x aufgerufen)
Alt 11.05.2007, 10:12   #2
Vergaser shclecht gereinigt.
Wird ev. noch ein Bohrung zu sein..
Zum REinigen kann ich KENT One Shot empfehlen,,
Alt 11.05.2007, 10:31   #3
Wo bekomme ich das zeug?
Alt 11.05.2007, 10:38   #4
mv4
Benutzerbild von mv4
...die Bohrungen mit Druckluft ausblasen...wenn irgendwo ein kleines festes Teil drinhängt (was meist zu 99% der Fall ist) ist das das einzige was hilft..da kannste einweichen wie du willst.
ciao mario
Eppur si muove
Alt 11.05.2007, 10:40   #5
bei mir :halloata:
oder bei der generalvertretung gleich ums Eck von deiner Werkstätte:
Hubert Pokorny GmbH
IZ-SUD Strasse 1, OBJ 50-A-2351, Wiener Neudorf
T: +43 2236 64939
F: +43 2236 6493950
Email: Pokorny.h.@gmx.at
verkaufen auch an private, Dose kostet ~ 14 Euro
Alt 11.05.2007, 10:44   #6
und wenn was zugewachsen ist kannst blasen bist du grün bist
> dewegen einen guten Reiniger verwenden
KENT one Shot ist so einer, viel stärker als z.B. Bremsreinger, das Zeug richt auch :gaga:
nach dem Reinigen mt LUft ausblasen ist ja ohnehin obligatorisch,,
Alt 11.05.2007, 10:45   #7
Meinst du das dass wirklich reicht? Wär ja watschn einfach. Ich hab aber immer noch bedenken um den "Rainer faktor" der da besagt das ich einen scheiß gebaut habe bei den Unterdruckleitungen.
Oder denkst du isses besser ich nehm mir den Vergaser nochmal "zur Brust" mit einer Dose Druckluft bewaffnet??
Alt 11.05.2007, 11:01   #8
Ich DENKE ich mach das auf die Saubere art.
Ist dieses Zeug in einer Druckluftdose oder ist das zum "einfüllen" gedacht?
Ver(s)gaser runter, zerlegen, mit dem Zeug anständig behandeln, alles durchblasen und danach müsst eigentlich alles passen....
SCHEIßE ich brauch wen für den goldenen G10..... :( :(
Alt 11.05.2007, 11:34   #9
Der Vergaser sollte zerlegt sein, besser ist das..
Aber wennst dir mit den Schläuchen nicht sicher bist, check die mal vorher!
was ist mein flash wert? Applause-limited Die Charade Serie 16 06.09.2010 11:21
Erhöhter CO Wert - AU bungee Die Move Serie 3 22.08.2010 15:49
Probleme mit der Funkfernbedienung... HILFE ! T-Flash Die Move Serie 44 12.09.2008 17:07
Frage, wieviel noch Wert!? Jay Die Cuore Serie 10 05.07.2007 13:15
L201 - CO Wert zu hoch rsager Die Cuore Serie 3 28.07.2006 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
