Alt 03.12.2012, 07:54   #21
Kokomiko
Zitat von redlion Beitrag anzeigen
Achso, noch ne andere Frage zum L501:
Ist es eigentlich normal, dass die Tankanzeige auch ohne Zündung anzeigt?
Ja, ist beim 701 auch noch so, Ford hat diese praktische Einrichtung auch
Alt 03.12.2012, 20:14   #22
So, hab dann heute nach Feierabend noch ein bisschen rumgeschraubt. Auf dem Foto die Reste der Kupplungsscheibe und die gebrochene Ausrückgabel.
Der Belag hat hatte sich schwungscheibenseitig vollständig von der Scheibe gelöst. Die gebrochene Ausrückgabel hatte so gar noch funktioniert.
Ist jetzt ein ganz anderes Fahrgefühl, kuppelt jetzt viel sanfter, nicht mehr so ruckartig .
Dateityp: jpg Kupplungsreste.JPG (585,2 KB, 40x aufgerufen)
Alt 03.12.2012, 20:50   #23
Oh, ha... Sieht gut aus.
Vielleicht ist die Gabel beim "lösen" beschädigt worden.
Wie dick ist der Kupplungsbelag denn noch?
Alt 03.12.2012, 21:08   #24
Hab´s jetzt nicht gemessen, aber mind. 3 mm geschätzt. Also noch nicht an der Verschleissgrenze.
Alt 04.12.2012, 00:00   #25
Naja, ich würde vermuten die Gabel hat es eher durch direkte Einwirkung eines kleinen Stückchen Kupplung zerlegt!
Jedenfalls gründliche Arbeit
Alt 04.12.2012, 00:07   #26
Hats denn die Schwungscheibe überlebt? Die dürfte ganz schöne Angriffe der Nieten ausgehalten haben...
Alt 04.12.2012, 16:03   #27
Die Schwungscheibe hat´s schadlos überstanden. Es klebten ja noch Reste des Kupplungsbelages dran, so dass die Nieten die Schwungscheibe gar nicht berühren konnten.
Ich vermute, dass sich der Belag beim Losreißen nicht von der Schwung- sondern von der Kupplungsscheibe gelöst hat. Daher wohl auch die Schleifgeräusche beim Einkuppeln, das waren wohl die Nieten, die dann in den Belag gegriffen haben.
Warum es gerade auf der Autobahn, wo ich doch die Kupplung gar nicht benutzt habe, zum Exitus gekommen ist? Keine Ahnung.
Zum Motorausbau: Wenn man mit zwei Wagenhebern arbeitet, einen unter die Ölwanne, den anderen unter die Kupplungsglocke und Motor mit Getriebe so hoch bockt wie es geht, dann müssen weder die Lima noch die Riemenscheiben demontiert werden. Viel Platz ist nicht, aber es geht.
Kupplung nachstellen lassen? SpunkyFunky Die Cuore Serie 14 29.10.2016 23:06
L501 - Neue Kupplung oder Verkaufen??? PAULInski Die Cuore Serie 37 26.12.2008 12:19
Kupplung vom L501 kaffeezauber Die Cuore Serie 8 12.12.2008 16:52
L501 Kupplung abgeraucht...Hilfe ! Rafi-501-HH Die Cuore Serie 68 22.11.2008 22:34
Quietschen / Pfeifen und Kupplung LSirion Die Sirion Serie 24 16.10.2008 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
