Alt 12.06.2013, 13:14   #21
Daiminator
so ein Ölwechsel ist da für mich auch eher ein Anlass mal wieder entspannt unters Auto zu schauen, Manschetten prüfen, bisschen mit FF rum sprühen usw.
So halte ich das auch. Immer schneller als der Rost .
Und auf Max steht der Ölstand auch immer (auch jetzt, 5000km nach dem Ölwechsel noch, ohne Nachfüllen). Und beim L501 ist der auch am Peilstab vernüftig abzulesen
Gruß, Stefan
Alt 12.06.2013, 13:45   #22
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
dino, "ich bin sanitärgroßhändler, ich kaufe muffen für 10 euro das stück und verkaufe sie für 15. und von den 5% lebe ich..."
und bei den ölpeilstäben der generation l701 und folgende habe ich mehr und mehr das gefühl, dass sie das bei bmw und mercedes abgeschaut haben, wo es ja zum teil gar keine peilstäbe mehr gibt sondern nur noch nen elektronischen sensor. dumm nur, dass sie vergessen haben, den sensor nachzurüsten
Alt 12.06.2013, 13:56   #23
Daiminator
Achso, nochwas zum eigentlichen Thema:
Bei ganz frischem Öl ist auch beim L501 der Stand kaum zu erkennen. Ich drücke den Messtab dann auf ein Papiertuch und lese den Ölstand dan auf dem Aubdruck auf dem Papier ab. Da sieht man auch frisches Öl sehr deutlich.
Gruß, Stefan
Alt 12.06.2013, 13:59   #24
MrFreezer
das mit dem glasperlenstrahlen klingt sehr interessant, ich meine, die älteren peilstäbe (also bei modellen wie l80, l601) hätten auch so ein eingestanztes / eingeschmiedetes rautenmuster auf der fläche gehabt, aber ich kann mich da auch irren und es mit nem anderen auto verwechseln. bei bmw ist das eigentlich auch gut gelöst, der m60 hat zb nen aufgespritztes plastikdings unten am peilstab, welches direkt aufgerauht ist. sehr gut abzulesen und da in 4 richtungen finnen dran sind (wie die federn an nem pfeil) kommt das ding auch nicht ans rohr und verschmiert. leider dürfte das ding für das cuore ölrohr aber viel zu dick sein
Alt 12.06.2013, 15:36   #25
Sirion2012
Ich kann an dem Peilstab halt keine eindeutige obere Grenze des Öls erkennen. Es ist schwer zu beschreiben, aber nach oben hin wird der anhaftende Ölfilm einfach immer dünner und verschmiert, so dass man nur raten kann, wie der Ölstand ist. Ich denke, dass der Peilstab beim Herausziehen etwas schleift und dadurch der Ölstand verwischt wird.
Zumindest sind wir uns hier einig, dass diese Konstruktion nicht besonders geschickt ist.
Vielleicht könnte man den Peilstab auch mit Schleifpapier einfach ein wenig anschleifen. Auf dieser Oberfläche ließe sich das evtl. auch besser ablesen.
Sirion2012 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2013, 20:24   #26
1.Cuore
OFF TOPIC:
Ja klar - fahre ich denn Motor so wie beschrieben - sonst würde ich das ja nicht schreiben.
WARMFAHREN ist PFLICHT!!!
Genauso wie ein wenig Kaltlaufen lassen bei schneller Autobahnfahrt.
Dann klappt es auch mit dem Motor
Das ich nur 0W40 fahre habe ich schonmal gesagt, und bei dem nächsten Wechsel wird ja auf 0W30 gewechselt.
Beide Öle haben schon einen bessere Qualität als gefordert wird.
Leider sind beide Öle teurer, aber das ist es mir wert.
Und die Öle sind auch in teuren Luxuslimusinen die einen weit großere Range haben bis Öl gewechselt werden muß. Daher mach ich mir wegen meinen 33% da keine Sorgen, zumal der Ölfilter beim nächsten mal auch ein wenig größer / länger ist. Und soviel Abrieb im Öl kann ich mir nach über 70tkm auch nicht mehr vorstellen. Da sollte sich schon einiges nun aufeinandere eingelaufen haben.
Und dann braucht man auch nicht über die Kolbenringe
Sollte der Motor wirklich dann mal streiken, wäre es ja noch mehr ein Grund denn Motor zu öffnen und die Motorradkolben zu verbauen
Und keine Sorge ich verschweige dann auch denn Grund nicht.
Denn laut manchen Zeitgenossen in meinem Umfeld müßte mein Motor ja schon seit 55tkm kaputt sein.
Jaja was so ein 33% Überzug und die vielen Liter Alkohol nicht schon alles hätten kaputt machen müssen
Na dann gebe ich den Grund noch mehr (mit der Zusatzbox für das E85 und dann noch mit Zündwinkelverstellug uiuiui) zum - mal schauen wann dann mein Motor kaputt geht
Wie gesagt Schade Schade das die Triumph mir mit dem Motor zuvor gekommen ist
Back Topic:
Also ich denke das du dir bei der Laufleistung noch keine Gedanken über Ölverlust machen musst, vorausgesetzt du nimmst immer ordentliches Öl für deinen Motor.
Und ab und an solltest du einmal Langstrecke fahren.
Und Wartungsintervalle solltest du nicht überziehen solange du in der Garantie bist.
Alt 17.06.2013, 20:53   #27
Abrieb ist nicht das Problem, der sollte nie im Öl sein, ansonsten haste nen Motorschaden.
Problematisch sind die Kondensationsprodukte, die sich dem Öl beimischen und das beim E85 umso mehr. Dagegen muss man natürlich sehen, das es bei E85 viel weniger Ruß gibt. Das Öl also durchaus nicht so schnell dunkel wird.
Trotzdem wird die kleine Ölpfütze die sich ja nunmal nur im Cuore Motor befindet ganz schön strapaziert, das solltest du nicht vergessen, bei anderen Herstellern sind auch mal gerne 5-6l Öl im Motor, gerade bei den Dieseln wo noch viel Diesel und Ruß ins Öl kommt ....
Geändert von Reisschüsselfahrer (17.06.2013 um 20:56 Uhr)
Alt 17.06.2013, 23:57   #28
MrFreezer
wobei ich den ruß eher noch als schmierungsfördernd sehen würde.
Alt 18.06.2013, 00:05   #29
Schon, vielleicht. Aber auch als mögliche Vorstufe von Ölschlamm und koksartigen Ablagerungen im Motor.
Alt 18.06.2013, 00:22   #30
MrFreezer
sollte auch nur heißen, dass ruß im öl weit weniger schlimm ist als Verdünnung durch diesel oder andere Substanzen.
nicht alle Motoren dieser welt stellen sich so kleinkariert an, was verkokungen angeht, wie die daihatsumaschinen
Geändert von MrFreezer (18.06.2013 um 00:29 Uhr)
Ölverbrauch gerd29wester Die Move Serie 1 06.04.2010 18:02
Ölverbrauch gerd29wester Die Move Serie 4 02.02.2010 18:57
Ölverbrauch AnneCatrin Die Cuore Serie 68 31.01.2008 18:44
Zweiter Peilstab beim L80 Automatik Haschi63 Die Cuore Serie 2 14.01.2008 21:51
ölverbrauch Ri0n Die Applause Serie 34 07.01.2006 15:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
