Die Move Serie (L601, L901)
Alt 06.04.2010, 16:39   #1
gerd29wester
Standard Ölverbrauch
Hallo !!
Mein Move L601 verbraucht zu viel Öl woran kann das liegen ??
Er verliert kein Öl sondern er verbraucht es, keine Flecken im Motorraum oder unter dem Auto. Im Luftfilterkasten ist auch kein Öl und der kleine Schlauch mit der Düse wurde bereits gewechselt.Was kann es sonst noch für Ursachen geben. Das Auto hat noch ein Problem es zieht nicht richtig aus dem unteren Drehzahlbereich . Wenn man Vollgas gibt passiert fast garnichts man muss mit dosiertem Gasgeben fahren. Vielleicht gibte es ja auch jemenden der mir damit weiterhelfen kann.
Vielen Dank im Voraus !!
gerd29wester ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2010, 17:02   #2
KM-Stand?
blaue Fahne aus dem Auspuff?
Gelegentlich gibts mal Probleme mit den Ventilschaftdichtungen beim ED Motor. Die Kolbenring-Problematik ist bei den L901 Move weit verbreitet was allerdings nicht heisst das es beim L601 nicht vorkommen könnte.
Ölverlust, der sich am Messtab Sichtbar zeigt, wäre sowas von nicht zu übersehen
Versuch dein Problem mit der geringen Leistung untenrum etwas genauer zu beschreiben. Der ED20 Motor hat folgende Sensoren die für die Gemischbildung relevant sind und wo sich falsche Messwerte auf den Motorlauf auswirken:
MAP-Sensor
Ansaugluft-Temperatursensor
Wassertemperatursensor
Drosselklappenschalter
Lambda Sonde
Wenn du den Diagnose Stecker wie in folgendem Thread brückst, kannst du den internen Fehlerspeicher auslesen:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=31989
Die Motorkontrolllampe im Tacho blinkt dann bei eingeschalteter Zündung, also das blinken genau zählen. Z.b 1x - Pause - 6x = Fehlercode 16.
Vielleicht hilft das auch auf den richtigen Lösungsweg zu kommen.
Cuore L201/L501 und Ölverbrauch oder Öl im Filterkasten? Q_Big Die Cuore Serie 50 10.10.2020 13:04
Ölverbrauch Kolbenringe tauschen nutzer Die Cuore Serie 26 07.07.2014 16:26
ÖLVERBRAUCH JapanTurbo Allgemein 11 25.07.2005 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
