Alt 23.07.2013, 00:27   #21
JensNord
Zitat von Reisschüsselfahrer Beitrag anzeigen
müsst ihr mal googeln motortalk ist voll von verschlissenen kupplungen. gab auch massig kulanzfälle. meine mutter hat nen c1, daher hatte ich mich damals damit beschäftigt.
ersatzteilpreise sind auch sonne sache, kupplungssatz bei toyota ist wesentlich billiger zu bekommen als bei citroen , fragt mich nicht wieso ....
wenn da ne malade kupplung drinnsteckt, ist die meist nach 20 - 30 tkm verschlissen.
manu
Puh.., habe jetzt mal gegoogelt.. Scheint ja wirklich was dran zu sein mit dem hohen Kupplungsverschleiss.. Sorry, habe ich mir nicht vorstellen können, das eine Kupplung so schnell verschleißt.
Da habe ich mit unserem gebrauchten Cuore ja direkt noch Glück gehabt.. 100.000Km weg und gerade habe ich die Kupplung noch nachstellen können. Ist also zumindest noch nicht am Ende.. Aber Cuore ist ja eigentlich auch Toyota.. Haben die da denn eine bessere Kupplung eingebaut? Das verstehe einer..
Daihatsu Cuore, L251, EZ 05/2007
Verkauft in 2018
JensNord ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2013, 03:24   #22
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
also zb bei den ganzen Lieferwagen (Jumper / Partner etc. pp. oder auch sprinter/lt28) ist ja auch oft das blech gleich und der antrieb vom jeweiligen "kühlersymbol" also bei sprinter halt cdi und beim vw lt die vag-tdis
warum nicht auch bei den Drillingen teilweise herstellerspezifisches - selbst wenn die Bauform vielleicht sogar gleich ist.
Alt 23.07.2013, 16:23   #23
Der Cuore hat zwar technisch den gleichen Motor allerdings ist das drumherrum doch ein wenig anders, der Cuore hat ein paar PS mehr und wie hier schon geschrieben, nen anderes Getriebe.
Kann mir gut vorstellen, dass daher auch die Kupplung von Daihatsu bzw. Denso kommt.
Alt 23.07.2013, 16:27   #24
MrFreezer
wie gesagt, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass die hersteller bei trio infernale ab schwungscheibe ihr eigenes süppchen kochen.
Alt 23.07.2013, 19:14   #25
Sirion2012
Was muss man denn bei einem L276 für eine neue Kupplung in der Vertagswerkstatt bzw. freien Werkstatt komplett etwa rechnen?
Mir kam es halt komisch vor, dass die Kupplung bei der letzten Inspektion (25000) leicht nachgestellt wurde.
Sirion2012 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2013, 19:21   #26
Daiminator
Das muss aber nicht an Kupplungsverschleiß liegen. Kann genause gut an einem leicht gelängten Kupplungsseil liegen.
Gleiche Phänomen gibts bei Fahrrädern. Neuen Schaltzug eingebaut, Schaltung super eingestellt. Nach den ersten Fahrten stimmt plötzlich die Einstellung nicht mehr => Nachspannen ist angesagt, da sich der Zug durch die erstmalige Belastung etwas gelängt hat.
Gruß, Stefan
Auspuff-Haltbarkeit Hunley Die Materia Serie 11 07.03.2012 14:31
Bin neu hier...L276: Kupplung, Auspuff, Bremsen...?? hatsudai Die Cuore Serie 18 27.11.2010 13:07
Kupplung vom Aygo und Co. auch für den L276 ? Teamgreen Die Cuore Serie 5 16.05.2010 14:06
Kupplung nachstellen beim L276 philipp v Die Cuore Serie 9 08.01.2010 15:06
Haltbarkeit Auspuff stud_rer_nat Die Cuore Serie 25 16.12.2008 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
