Alt 26.04.2010, 18:57   #1
Teamgreen
Standard Kupplung vom Aygo und Co. auch für den L276 ?
Meine Frage wäre, ob die Kupplung vom Aygo,C1 oder 107 auch für den L276 passen könnte, denn für den Aygo bekommt man auch eine auf dem freien Markt nur bei Daihatsu habe ich da noch nichts gefunden. Meine Kupplung am L276 ist noch voll in Ordnung ,nur wenn es soweit wäre, das sie gewechselt werden müßte wäre es gut zu wissen ob mann dann auch eine aus dem Zubehör vom Aygo verbauen könnte. Ob es sich dann auch Preislich lohnt weiss ich auch nicht,das wäre dann der nächste Schritt, aber im Zubehör ist so ein Teil gewiss günstiger als das orig.Teil.
Mfg Uwe
Alt 27.04.2010, 08:05   #2
Beim Aygo hört man öfter von defekten Kupplungen - bei Laufleistungen oft unter 50000 km (im Aygo-Forum nach Kupplung suchen und man findet mehrere defekte Kupplungen allein in Beiträgen aus dem letzten halben Jahr). Beim L251, der das gleiche Getriebe hat wie der L276 (allerdings weiß ich nicht, ob das etwas mit der Kupplung zu tun hat) habe ich keine einzige defekte Kupplung im Gedächtnis - man hört ja immer wieder, dass Daihatsu veraltete Technik verbaut, aber die ist zumindest robust.
Alt 27.04.2010, 11:16   #3
Der L251 hat auch ein Bisschen weniger Saft. Klar wird da die Kupplung auch weniger beansprucht.
Ausserdem: Ich finde die Ausgangsfrage auch sehr interessant, kann dazu aber leider nichts sagen.
Denn: Wenn die Kupplung passt, passen vielleicht auch andere Teile. Luftfilter, Kerzen oder was auch immmer...
Alt 27.04.2010, 12:52   #4
Teamgreen
Mit dem Luftfilter hatte ich mir auch gedacht, einen von K&N, für Aygo und Co. sogar für den Sirion bekommt man einen nur für den L276 nicht. Ich dachte gleicher Motor,gleicher Filter, Pustekuchen, das Cuore L276 Luftfiltergehäuse ist etwas anders, wenn man von oben drauf schaut ist es an der linken hinteren Seite etwas abgeschrägt so das der Luftfilter vom Aygo nicht passt.
Mfg Uwe
Alt 27.04.2010, 12:57   #5
Teamgreen
Mit den Aygokupplungen habe ich auch gelesen, und da ist mir eben gleich eingefallen das wir den gleichen Motor fahren, ich weiss allerdings nicht, wer diese Motoren herstellt Toyota oder Daihatsu .
Mfg Uwe
Alt 16.05.2010, 13:06   #6
Ruediger3
Benutzerbild von Ruediger3
Der 1 KR FE ist meines wissens von Daihatsu
L276 quietscht in unteren Gängen und ruckelt Martin S Die Cuore Serie 8 23.02.2010 22:45
Kupplung nachstellen beim L276 philipp v Die Cuore Serie 9 08.01.2010 14:06
Hilfe!! Öl in der Kupplung M101 Bj. 2000 woemax Die Sirion Serie 14 20.10.2008 10:20
Kupplung GTti mtknight Die Charade Serie 8 15.05.2006 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
