#21 |
![]() Registriert seit: 26.03.2004
Wurde der Ersatzschlüssel vom originalen kopiert? Dann hast du natürlich alle Abnutzungen mit kopiert. Wirklich neu bekommst du nur beim Freundlichen mit Hilfe deiner Schlüsselnummer, die im Serviceheft stehen sollte.
#22 |
Gibt nichts was es nicht gibt.
Wenn der nachgemachte Schlüssel auch nur an einer Stelle so grade eben noch in der Toleranz war, kann genau diese Stelle nach einem Jahr auch schon außerhalb sein. Kopierte Schlüssel passen ja häufig nicht auf anhieb. Ich meinte natürlich den originalen Zweitschlüssel.
#23 |
![]() Registriert seit: 15.06.2017
Ich kenne die Problematik von meiner Linnea ähnlich.
Laut Bedienungsanleitung sollen als Werksausstattung drei originale Schlüssel vorhanden sein, ich bekam leider nur einen (gebrauchten), den ich nicht benutze, sondern wie einen Schatz hüte. Der nachgemachte vom Schlüsseldienst hakt gerne mal an der Fahrertür, regelmäßiges Schmieren hilft, beseitigt das Problem aber nur temporär. Glücklicherweise ist bei mir alles rein mechanisch, ohne ZV oder ähnlichen Schnickschnack.
| L701 Zündschloss wechseln | xTear | Die Cuore Serie | 2 | 04.02.2013 10:49 |
| Zündschloss klemmt. Cuore L7 | alusch007 | Die Cuore Serie | 6 | 26.12.2012 18:22 |
| A1 Zündschloss defekt | netwurst | Die Applause Serie | 13 | 13.12.2010 09:03 |
| Zündschloss ausbauen... | liebeskeks | Die Charade Serie | 16 | 07.10.2009 16:38 |
| Will Radio vom Zündschloss abklemmen | ollyc111 | Die Applause Serie | 12 | 20.10.2006 10:51 |
