Alt 12.10.2006, 21:24   #1
ollyc111
Standard Will Radio vom Zündschloss abklemmen
Hallöchen appi Fahrer.
ich fahre einen Applause Bj.90 77kw/105 ps.
folgendes problem es ist ja vieleicht bekannt das,das Radio über das Zündschloss angeschlossen ist ich möchte es aber gern abklemmen das es auch ohne zündschlussel geht.weil immer wenn ich den schlüssel komplett abzieh geht das radio aus und die ganzen einstellungen vom radio werden zurück gestellt.das find ich sowas von lästig
Ich hab mir die sache schon mal angeguck leider bin ich kein elektriker.
also wer kann mir auf die sprünge helfen.
Alt 12.10.2006, 21:36   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Dann hast du bestimmt den Dauerplus nicht richtig angeschlossen.
Bei vielen Radios sind in den Kabeln 2 "Stecker" eingebaut, das man die
beiden Kabel tauschen kann. Müßte ggf gelb und blau sein.
Ansonsten check mal deine Backup-Sicherung im Motorraum.
Diese ist auch für den Dauerplus zuständig.
Ansonsten kommst du nicht darum, dich entweder mit der materie zu
befassen oder einen wissenden Bekannten zu fragen.
Evtl ist ja einer mit Ahnung aus dem Forum in deiner nähe und kann dir
auf die schnelle ja helfen
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 12.10.2006, 22:12   #3
ollyc111
Hab mal nachgeguckt Also vom Radio Gehen zwei kabel ab und zwar ein rotes(plus-anschluß +12 volt) und ein Gelbes (dauerplus +12 volt) und die sicherung ist auch okay. ich meine das der komplette stromkreis unterbrochen ist wenn ich den schlüssel abzieh da ist den kein saft mehr auf der leitung wieso und warum? da muss ich doch sicherlich was umklemmen.
Alt 12.10.2006, 22:16   #4
Frog1971
Du hast also eine Lüsterklemmen-Bastellei ;-)
Das gelbe Kabel muß an Dauerplus.
Welche Farbe jetzt der Dauerplus am org. Stecker (wenn noch vorhanden)
hat -> Keine Ahnung.
Müßte man mal mit ner Prüflampe oder nem Multimeterdurchmessen.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 12.10.2006, 22:27   #5
ollyc111
also das radio funtioniert nur wenn ich die beiden (gelbes kabel und rotes kabel)zusammen an dauerplus anschließe, aber dann geht es auch nur solang der zündschlüssel steckt das will ich ja umgehen.
Alt 12.10.2006, 22:38   #6
Frog1971
Das ist nicht Dauerplus. Das ist Zündungsplus.
Oder wie bereits gesagt: Die Backup-Sicherung im Motorraum ist hinüber.
Motorhaube auf
Rechte Seite, kurz hinter der Batterie befindet sich ein Sicherungskasten.
Diesen öffnen
"oben" in der Mitte sollte die BU-Sicherung sein
(du stehst immernoch vor dem Auto, nicht seitlich)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 14.10.2006, 16:04   #7
ollyc111
hab sie gefunden die back-up sicherung aber sie ist in einem tadellosen zustand .es muß was mit dem anschluß zu tun haben.ich hab schon alles ausprobiert.habe auch schon jemand anderen hier im forum gesehen der das gleiche problem hat.ich weiß nicht weiter.
Alt 14.10.2006, 17:46   #8
schulle310
Benutzerbild von schulle310
Hi
Ich hatte das selbe Problem bei mir.Habe mir ein Kabel von der Batterie zum Radio gelegt und das mit dem roten Kabel verbunden.
Aus welchen Schwedt kommst denn?
Mfg
Schulle
schulle310 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2006, 22:09   #9
ollyc111
du hast das +12 volt kabel direkt an die batterie angeklemmt?ohne sicherung dazwischen?
komme aus Schwedt an der Oder.warum?
Alt 15.10.2006, 16:17   #10
schulle310
Hi
Habe eine Glassischerung dazwischen.
Weil da komm ich Ursprünglich her.(Wie ja an meine Nummerschilder erkennen kann).Ich bin am Montag(also morgen) wieder in Schwedt.Wenn Du Zeit hast könntest es Dir ja mal anschauen .Wenn du willst.
Mfg
Schulle
Perodua Myvi Radio im Sirion ostrul Autoradios und Endstufen 5 13.05.2011 21:16
passt Radio in Lüftungsschacht??? Challenger Die Materia Serie 4 07.01.2008 08:15
Licht an Radio aus! freezerape Stromversorgung 6 27.09.2007 17:35
Radio rauscht und kracht von Zeit zu Zeit Reever Allgemeines 13 21.01.2006 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
