Alt 04.11.2014, 21:30   #21
Habe das Teil gestern abgeschickt und heute ging bei meinem L201 (mit L80-Vergaser) die Drehzahl im Stand hoch.
Rate mal, was kaputt war.
Der Vorrat schwindet.
Alt 05.11.2014, 08:20   #22
Dann muss wohl bald auch die Pandamethode herhalten oder man muss auf schraubbare umsteigen...
Alt 05.11.2014, 13:06   #23
l80fahrer
Benutzerbild von l80fahrer
Eine schraubbare Unterdruckdose ist ein tolle Idee.
Erinnert mich an einen Testbericht über schraubbare Kaffeekapseln für Goerge-Clooney-Kaffeespender der letztlich im Fernsehen lief...
VG
Markus
l80fahrer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2014, 18:43   #24
Ich muß da bei Gelegenheit mal was ausprobieren. Evtl. kann man die Dose so öffnen, dass man sie nachher verschrauben kann.
Alt 06.11.2014, 08:56   #25
Das wird schwierig bis gar nicht gehen Am einfachsten dürfte es gehen den Bördel partiell zu öffnen und den Rest abzuflexen, so das Du hinterher noch genug Bördelmaterial hast um die mechanische Kraft dort zu übertragen. Abdichten dann mit Karosseriekleber o.Ä.
Ist aber alles Pfusch, die Membran gibt es ja auch nicht neu
Alt 06.11.2014, 13:41   #26
l80fahrer
Habe mal eine technische Frage:
In meinem L80 finde ich eine Unterdruckdose am Vergaser und eine Doppeldose am Verteiler. Sind beide prinzipiell gleich aufgebaut - also mit einem Membran in der Mitte ähnlich wie in der Pandaselbstbauanleitung gezeigt?
VG
Markus
Alt 06.11.2014, 14:53   #27
Ja, sind die. Generell gibt es 2 Arten von Unterdruckdosen: Einseitig und beidseitig betätigte.
Ich glaube die vom Verteiler ist beidseitig (also ohne Federkraftrückstellung im inneren), die vom Vergaser 1 -seitig betätigt.
Wenn die vom Verteiler defekt ist merkt man das oft nicht- der defekt stellt sich schleichend ein und die ZZP verstellung funktioniert dann nicht mehr ordnungsgemäß.
Häufig ist auch zusätzlich der Fliehkraftversteller im Verteiler zusätzlich defekt.
o_O oder gabs den Fliehkraftversteller nur im L5? bin mir grad nicht 100%ig sicher
Alt 06.11.2014, 16:03   #28
Alle sagten, das geht nicht. Dann kam einer der das nicht wußte und hat es einfach gemacht.
Mal sehen...
Ich glaube, nur der L501-Verteiler hat diesen Fliehkraftsteller. Dafür hat er keine U-Dose.
Alt 06.11.2014, 17:14   #29
U-Dose und Fliehkraftversteller gibt es nur in Kombination. Der L501 hat ne elektronische Kennfeldzündung, die sitzt im Steurgerät, im Verteiler ist da nur noch der Sensor.
U-Dose ist für den Motorlast Bereich (je weiter das Gaspedal gedrückt umso weniger U-Druck), des Kennfeldes und der Fliehkraftversteller ist für den Drehzahlbereich.
-> http://www.kfztech.de/kfztechnik/mot...ng/vez/vez.htm
Geändert von Reisschüsselfahrer (06.11.2014 um 17:22 Uhr)
Alt 06.11.2014, 17:16   #30
Achso, und wieder was gelernt.
Danke.
Drehzahl springt von allein nach oben lars-san Die Materia Serie 13 09.02.2013 13:53
L701: Drehzahl fällt ab im Stand nach Autofahrt fubar Die Cuore Serie 11 03.05.2010 09:42
Benzinverbrauch hat sich um 20 % erhöht lifetec Die Move Serie 18 22.02.2010 22:19
L501: Tiefe Drehzahl, nach Vollgas absoluter Leistungsverlust Dick van Dijk Die Cuore Serie 18 06.02.2010 19:22
Sirion 1.3, Drehzahl nach dem Losfahren bei kalten Motor Gunther Die Sirion Serie 22 10.01.2009 00:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
