Alt 09.03.2016, 09:14   #21
Sonny06011983
oh, hatte einen alten pdf-Katalog gehabt, deswegen den M3 nicht gefunden... Aber keine Ahnung ob da eine Klappe dabei ist...
Es grüßt Euch
Alt 24.11.2019, 19:21   #22
Sausefix
Danke für die Beschreibung - Loch schneiden und mit Klebeband zu machen - so hat es heute sehr gut geklappt!
Bei meinem Filter lag kein Deckel bei, halb so wild denke ich.
Sirion 1.3 4WD 67 kW
Sausefix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2020, 20:46   #23
art_65
Habe ich ebenfalls nachgerüstet, scheint zu funktionieren..
Blöde Frage: Wird die Luft nur im Umluft- oder auch im Außenluftmodus gefiltert?
art_65 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2020, 08:33   #24
Dieselcoupe
In einem Jahr kannst Du auch gut sehen, was der Filter rausgenommen hat.
Bin sowieso für den Filterwechsel vor der klammen und feuchten Zeit, da mit über das Jahr zugesetztem (oder wenigstens vergleichsweise weniger durchlässigem) Filter der gleiche Effekt einsetzt, als würde die Umluftklappe ansatzweise geschlossen sein.
Scheiben beschlagen trotz vielleicht schon erhöhter Luftungsstufe.
Achja, Umluftklappe...
Wenn ich die M3 Zeichnung im richtig im Kopf habe, ist der Luftweg von außen oben nach unten an der Klappe vorbei, durch den Filter zum Lüftermotor.
Die Klappe entscheidet also oberhalb vor dem Filter, ob innen oder außen angesaugt wird.
Dieselcoupe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2020, 11:43   #25
art_65
Danke dir!
Alt 05.11.2020, 18:54   #26
DAIHATSU_G301
Hallo sirion M3 Ja es gab früher nach Rüst sätze um einen Filter nach zurüsten! bei Dem Grany gab es das auch gg nur ich habe bis Tato keine Probleme hin und wieder nach der Laub Zeit Baue ich die Zwei Scheiben Wischer vorne ab Mache das Plastik ab mach das sauber bzw.Den Gebläse motor aus bauen sauber machen Fertig ;-D ich habe beim Grany noch die Probleme gehabt das die Klima dicht wäre ;-D ob wohl er diesen Filter nicht hat ;-D
DAIHATSU_G301 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2020, 23:06   #27
Predator
Benutzerbild von Predator
Hallo Leute,
zur Info, ich hatte mir neulich einen KAVO PARTS Innenraumfilter gekauft. Da war die Klappe, die das Kunststoffgehäuse verschließt, mit dabei.
Hier der Link
Ich hatte den DC-7001X genommen, mit antiallergischer Wirkung. Die Preisunterschiede sind ja marginal.
Predator ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2020, 00:41   #28
Dieselcoupe
Zitat von Predator Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Hier der Link
Seeeehr geil, besten Dank für den Artikelhinweis.
Also auch speziell an mich als Materiafahrer.
Denn bisher war es das Paketband statt Deckel.
Alt 22.11.2020, 16:55   #29
chaka
Den Innenraumfilter von Kravo mit Klappe gibt es bereits ab 6,21 €.
https://www.daparto.de/Teilenummerns...ularity&page=1
chaka ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2020, 19:45   #30
Standard Stickoxydfilter
Hallo , VW will Filter mit hochgradiger Stickoxydausfilterung verbauen . Hat jemand sich schon mal mit Bezugsquellen für diese Filtereinsätze / dieses Filtermaterial schlau gemacht ?
Gruß!
Abdeckung Innenraumfilter Binehdo Die Cuore Serie 2 12.08.2014 23:05
Einbauanleitung Innenraumfilter Sirion2008 Die Sirion Serie 6 01.08.2012 18:57
Innenraumfilter G6-R Die Cuore Serie 2 11.02.2012 11:26
Innenraumfilter Fanaticel Die Sirion Serie 1 04.07.2010 23:01
Klimaanlage / Innenraumfilter nini 4WD/Offroadforum 2 14.05.2008 08:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
