![]() Registriert seit: 05.03.2016
Hi,
ich bin besitzer eines Sirion M3 mit 1.3L 67KW Maschine, EZ2009 Da ich gewisse Sachen selber mach am Auto, wollte ich auch den Innenraumfilter selber wechseln. Also hab ich nach der Anleitung von MANN den Filter wechseln wollen. Doch an dieser Stelle ist bei mir keine KLappe, Deckel etc. sondern das verschlossene Kunststoffgehäuse. Dann habe ich in Foren gelesen das man beim 1. mal das Loch erst frei schneiden muß und dann bei Daihatsu einen Originalen kaufen muß wegen des Deckels. Nun hab ich mir gedacht stecke ich mal meine Finger durch die Öffnung der Umluftklappe und fühle mal unten ob da nen Filter ist. Konnte aber leider keinen Filter erfüllen. Gab es de Sirion auch ohne Innenraumfilter,bzw. ist das nen Nachrüstgeschichte?? Gab es die Original mit oder ohne Filter, gab es mehrere Varianten?? |
![]() Registriert seit: 02.11.2015
1. Soweit ich weiß sind alle Sirions ohne Innenraumfilter ausgeliefert.
2. Dieses Loch musst du wie du selber schon gesagt hast ausschneiden, ja. 3. http://www.daparto.de/Teilenummernsu...ategoryId=2261 - diesen hier habe ich bestellt und sollte in den nächsten Tagen ankommen kann hier dann berichten ob der hundert prozentig passt :)
2008 Daihatsu Sirion M301 1.3 91 PS W09 (Weiß) |
das heißt also, wenn der keinen hat braucht der auch keinen.
Wie ist das dann mit dem Klimakühler(Wärmetauscher), bleibt dann das Laub und Dreck nicht drin hängen? Oder fligt dann alles so wie Früher in den 80er 90er in den Innenraum? |
Kommt drauf an, ich bin dafür das man immer einen hat weil sonst einfach was an Dreck reinkommen kann auch reinkommt. Mir ist erst nach dem Kauf aufgefallen wie extrem laut das Gebläse war. Also: Motor raus und siehe da ein Blatt hat sich dort eingefangen + viel anderer kleinkrams. Jetzt ist alles leise
Ich dachte das mit Einführung von Klimaanlagen im Allgemeinen auch immer nen Innenraumfilter vorhanden ist, aber jut.
Kannst ja mal berichten ob der Filter dann auch passt. Dann werd ich das auch machen, besonders interessiert mich ob der Filter auch die Klappe mit dran hat. |
Das werde ich machen + ich hoffe mal das der so ist wie auf dem Bild
Das Ansaugloch unter der Motorhaube ist übrigens auch komplett offen. Habe dort ein Fliegennetz vorgeklebt also selbst ohne Innenraumfilter kann da nix grobes mehr reinkommen
#7 |
Moin , Klima ohne Innenfilter ist Pfusch vom Werk aus . Habe "über 350tkm gelaufene" Dai's zerlegt : der Klimatauscher-Eingang war meist mehr als zur Hälfte "zu" .
Reinigungs-Vorschlag : Umluft auf , Ausströmdüsen bis auf eine zu ( abdichten mit Lappen usw ) , mit Staubsauger in eine Öffnung reinblasen . Zwischendurch Lüfter kurz drehen lassen . Da ist der Dreck zwar dann im Innenraum , aber alles bei "Umluft zu" nach außen blasen hat hat bei gröberen Laub schlecht funktioniert. Außerdem ja will die "Mutti" den Innenraum putzen. Ich habe da Pech , meine hat Ihr eigenes Auto. Wer sein Rentnerdasein nicht auf der Lungenheilstation verbringen will , darf Innenfilter nachrüsten ; die VW-Geschichte ist nur die Spitze vom Eisberg . Gruß! |
#8 |
![]() Registriert seit: 29.09.2004
Tipp: die öffnung für den filter nicht aufschneiden, wenn das plastik kalt ist. dann ist alles brüchig.
das thema hatten wir glaube ich schon mal. filter rein, klebeband über die öffnung, alles gut. |
#9 |
So hab ichs auch gemacht. Das aufschneiden ist etwas mühselig weil man so schlecht dran kommt.
#10 |
Hab ich auch kürzlich durch. Glücklicherweise war bei meinem Japanparts-Filter auch eine Klappe dabei
, also ging es ganz ohne Klebeband und trotzdem ohne den teuren Dai-Umrüstsatz ![]() Hab es bei meinem Materia nur gemacht, weil ich mal sehen wollte, ob so evtl. der Innenraum weniger schnell verstaubt. Wird sich zeigen, wieviel Staub da über Lüftung reinkommt, und wieviel man selbst reinträgt. Ach ja, WICHTIG: Nur den inneren, rechteckigen Bereich aufschneiden, nicht der äußeren, abgerundeten Kante folgen! Wäre egal wenn mal Klebeband zum Verschließen nimmt, aber wenn beim Filter eben auch eine Klappe dabei ist, so dichtet diese gegen den abgerundeten Rand ab! Wäre also gut, wenn der noch da ist... Nur als Warnung, manchmal verguckt man sich schneller als einem lieb ist...
Es grüßt Euch Sven Geändert von Sonny06011983 (06.03.2016 um 16:27 Uhr) |
| Abdeckung Innenraumfilter | Binehdo | Die Cuore Serie | 2 | 12.08.2014 23:05 |
| Einbauanleitung Innenraumfilter | Sirion2008 | Die Sirion Serie | 6 | 01.08.2012 18:57 |
| Innenraumfilter | G6-R | Die Cuore Serie | 2 | 11.02.2012 11:26 |
| Innenraumfilter | Fanaticel | Die Sirion Serie | 1 | 04.07.2010 23:01 |
| Klimaanlage / Innenraumfilter | nini | 4WD/Offroadforum | 2 | 14.05.2008 08:14 |
