Alt 19.11.2016, 21:58   #21
emmemmchen
Soooo.... habe also die Lagerschalen der Pleuel gewechselt.Am schlimmsten war es, die Ölwanne ab zu bekommen, aber ich bin ran gekommen.
Zustand der Schalen: Zyl. 1 und Zyl. 3 hatten Längsriefen kolbenseitig. Die Zapfen sind gottlob unversehrt.
Nach Zusammenbau Probelauf gemacht. Das Klopfgeräusch ist schwächer geworden, aber nicht ganz weg. Ich habe die Befürchtung, dass auch die Kurbelwellenlager einen weg haben, insbesondere jene auf der zum Getzriebe hin gerwandten Seite, hier als Zyl. 3 bezeichnet.
So weit ich weiß, bekommt man die Dinger nicht raus ohne Ausbau der Kurbelwelle.
Morgen wird nochmal richtig getestet, dann schaun mer mal...!
emmemmchen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2016, 23:05   #22
Kurbelwelle auf Riefen/ Einlaufspuren kontrolliert? Wahrscheinlich ist da noch Spiel.
Alt 20.11.2016, 00:03   #23
Die unteren kann man sich jedenfalls recht einfach anschauen. Ich meine sogar das man die seitlich rausschieben kann, die haben nur eine einseitige Nase. Die Kurbelwellenlager können aber eigentlich nicht soviel Spiel entwickeln das es anschlägt.
Alt 20.11.2016, 11:51   #24
Kann auch das Anlauflager fürs seitliche KW Spiel sein, das da verschlissen ist, sofern der Motor eines hat.
AC234 ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2016, 18:21   #25
emmemmchen
Ist es beim EJ-Motor möglich, die oberen Lager der KW raus zu schieben? Die Unteren sind ja nicht das Problem, da man diese eh abbauen kann.
Alt 20.11.2016, 18:58   #26
Das geht nicht wirklich.
Sieht dann so aus ohne Kurbelwelle.
Dateityp: jpg PICT2470.jpg (921,7 KB, 28x aufgerufen)
Alt 22.11.2016, 08:43   #27
Das geht schon, 3 lager abschrauben, 2 dranlassen und lösen, die KW leicht senken und die Lagerschalen herausschieben. Neue wieder einschieben. Ist etwas kniffelige Fummelei, ich hab das schon so beim LKW Motor gemacht. Und auf dem Bild sieht man auch wunderbar die zwei Druckscheiben fürs Axialspiel. Die verschleißen eigentlich nur, wenn man dauernd den Fuß auf dem Kupplungspedal läßt.
Alt 22.11.2016, 14:41   #28
Movement L901
Benutzerbild von Movement L901
Hi,
die Jungs vom Youtube-Kanal "More Modifications" haben die Kolbenringe bei einem Cuore gewechselt. Extrem gut gemacht, ein großes Lob, kann ich nur empfehlen. Unterhaltsam sind die Videos auch.
https://www.youtube.com/watch?v=PGKWout-Odk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=qjQ9rEUJphY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=eWp_6tvZDSE
https://www.youtube.com/watch?v=CO_i8rM4Kc0
Viele Grüße
marwan
Movement L901 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2016, 20:31   #29
Hallo AC234 : bei der Aktion " Kurbelwelle leicht absenken" wurde da die Kupplung betätigt (" gedrückt gehalten") ? oder ist das Spiel in den Wellen-/Kupplungs-Mimiken auch im eingekuppelten Zustand genügend groß , dass keine gefährlichen Spannungen in den Bauteilen entstehen ?
Gruß!
Alt 22.11.2016, 20:49   #30
emmemmchen
hab mir das Foto von Rotzi ( weiter oben ) angesehen. Auf dem Bild sind die Lagerschalen noch drin, und jene von den Pleueln sahen bei mir so ungefähr aus.
Irgendwann meinte mal so ein Schlaumeier, dass die Lager der Kurbelwelle mehr aushalten sollen als jene der Pleuel.
Ich habe mal drauf gehört - und das Klopfen sowie der hohe Ölverbrauch sind gen Null! Wahrscheinlich hab ich sogar zu viel Öl drin, der Stand ist knapp über die Max-Marke. Ich denke, dass da nix passieren dürfte. Und nächste Woche gehts ab zum TÜV...
Scheibenwischer - Intervall und einmal Wischen defekt 145db Die Cuore Serie 4 13.06.2015 15:20
Und wieder Kühlflüssigkeit.... beim L701 DrBrain Die Cuore Serie 10 19.12.2014 20:01
Wenn ich einmal groß bin... Hunley Die Materia Serie 3 31.03.2011 23:44
und wieder einmal Autogas Hain Allgemein 5 31.01.2008 15:52
Wir kommen mit 6 Daihatsu auf einmal Airbussascha 28/08/04 2. Treffen / Hardt 6 22.05.2004 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
