Alt 23.07.2013, 10:59   #1
DrBrain
Standard Und wieder Kühlflüssigkeit.... beim L701
Guten Tag,
ich fahre einen Cuore L701 Bj 2000 und habe vor die Kühlflüsskeit zu wechseln. Nun existieren auch schon Threads zu diesem Thema; Was mich aber interessiert ist, warum brauche ich silikatfreies Kühlmittel (das evtl. nicht gewechselt werden muss) wenn ich ohne hin vor habe das Kühlmittel alle 2 Jahre (wie im Handbuch beschrieben) zu wechseln?
Darüber hinaus steht im Handbuch auf Seite 15-1
Kühlflüssigkeit
Typ: Auf Äthlylenglykol basierendes Frostschutzmittel (also auch Ethylenglykol und Ethandiol)
Bei einer Konzentration von
30%; bis - 12 Grad
50%; bis - 35 Grad
Also kein Hinweis auf silikatfrei.
DrBrain ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2013, 11:06   #2
Du kannst z.b. G12plus nehmen.
Alt 23.07.2013, 11:13   #3
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
silikatfrei ist dann wichtig, wenn sich alumimiumteile im kühlkreislauf befinden, also motorblock, kühler etc.
das aluminium verhält sich chemisch ähnlich dem silicium im silikat und kann, begünstigt durch den "hohen" druck und die "hohen" temperaturen, dieses im kristallverbund des silikates ersetzen. das führt zu auswaschungen (mal davon abgesehen, dass das ausgefällte silicium sich im kreislauf ablagert) und im extremsten falle zu lochfraß und undichtigkeit. Das, bedingt durch die geringen materialdicken, vor allem bei alukühlern.
erwähnte ich schon, dass ich mir mal so ein laternentshirt kaufen sollte?
edit sagt: hier noch ein paar horrorbilder von BASF
http://www.glysantin.de/20-0-Kuehler...-Know-How.html
Geändert von MrFreezer (23.07.2013 um 11:18 Uhr)
Alt 23.07.2013, 11:42   #4
DrBrain
Danke für die Antwort, und der fast stöchimometrischen Gleichung
Also geht ein Al+ aus seine Verbund in die Si(OH)4 Silizium-Hydroxygruppe über, was dann zu Aluminiumhydroxid Al(OH)3 wird? Silizium würde unter Spannungs-Reduktion (-0,12V) zu SiH4 (g) Monosilan regieren, und Sauerstoff abscheiden, und damit das Silicium zu einem relativ edlen galvanischen Reaktionsparter werden lassen, der Aluminium, Magnesium, Kupfer und Eisen angreifen kann.
Ich schließe also daraus das Frostschutzflüsskeit silikatfrei ist, wenn darauf hingewiesen wird, das es für Alu- und Gussmotoren tauglich ist, oder liege ich falsch?
Geändert von DrBrain (23.07.2013 um 11:46 Uhr)
Alt 23.07.2013, 12:08   #5
MrFreezer
eigentlich heissen die dinger alumosilikate, es wird ja nicht alles an silizium substituiert (isomorpher ersatz um genau zu sein, sprich das zentrale ion in einem einzelnen kristall wird ersetzt) sondern nur ein bruchteil, u.a. darum, weil das aluminium (al3+) und das silicium (si4+) doch nicht soo gleich sind, wie man meinen könnte
dadurch haste nen ladungsunterschied, der anderswo wieder ausgeglichten werden muss, muss ja alles seine ordnung haben
und wenn du auf den link von basf guckst, dann hast du da u.a. auch ein paar erklärungen, was genau bei welchem motormaterial drin ist, teilweise hamse ja auch mischdinger, mit 2 sorten salz, weil eigentlich war das silikat mal als korrosionshemmer gedacht (bei eisen) und nicht als motorkiller (bei alumotoren)
Alt 25.07.2013, 04:20   #6
DrBrain
Danke, habe mir jetzt bei OBI für 5.99 EUR Kühlflüssigkeit von Kerndl (silikatfrei) geholt. Allerdings haben die auch zwei Sorten im Angebot (mit/ohne) Silikat und BEIDE sind für Alu- und Graugussmotoren geeignet, der wesentliche Unterschied aber ist, das dass silikatfreie Produkt als Lebensdauerfüllung (also zeitlich unbegrenzt) und das Andere (ich schätze silikathaltige) nach 2 Jahren ersetzt werden soll.
Da auch Hersteller keine teuren Motorreparaturen bezahlen wollen, schließe ich das dass silikathaltige auch für Alumotoren geeignet ist, allerdings sollte es dann regelmässig (alle 2-3 Jahre) gewechselt werden; Zumindest lässt die Angabe auf den Verpackungen der Kühlflüssigkeit diesen Schluss zu.
Alt 18.12.2014, 14:02   #7
Robert74
Ich frage mich warum man so ein hohes Behältniss braucht wenn die Full-Makierung dann fast auf dem Boden ist?
Kann man kaum ablesen bzw sieht man den Füllstand ohne Sonne kaum.
Klar das so ein Gefäs immer etwas raum braucht aber beim L7 haben sie es übertrieben.
Alt 18.12.2014, 16:22   #8
Das ist kein Reserve- sondern ein Ausgleichsbehälter. Bei erhöhter Wassertemperatur – z.B. bei stopp & go oder Bergfahrten bei sommerlichen Außentemperaturen – erhöht sich der Druck im Kühlsystem, der Kühlerverschluss öffnet sich und das Wasser drückt in den Ausgleichsbehälter. Wäre die Voll-Markierung weiter oben, würde der Behälter überlaufen und das übergelaufene Wasser nach Abkühlung im Kühlsystem fehlen.
Alt 18.12.2014, 20:31   #9
Robert74
Ok wieder was gelernt.
Man merkt ich hab vorher nur Oldies gefahren.
Alt 18.12.2014, 22:42   #10
Bei der Kontrolle des Kühlmittelstandes immer unter den Kühlerdeckel schauen! Denn wenn aufgrund irgendwelcher Umstände/Defekte eine Luftblase unter dem Kühlerdeckel entsteht, funktioniert das Sytem nicht mehr und der Ausgleichsbehälter zeigt auch dann noch voll wenn der Kühler leer ist.
Wechsel der Kühlflüssigkeit yasx Die Sirion Serie 12 30.04.2012 15:14
Mal wieder Motorprobleme beim G102, 1.3l 90PS 62/1 Die Charade Serie 5 05.07.2011 16:06
Kühlflüssigkeit L251 marcelb Die Cuore Serie 1 19.12.2009 18:16
L251 Entlüften und welches Kühlflüssigkeit Roberto Die Cuore Serie 0 20.02.2009 19:18
GTti G100 Drehzahl + Kühlflüssigkeit....? BAR-Junky Die Charade Serie 2 27.03.2007 14:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
