Alt 24.04.2012, 10:59   #1
yasx
Frage Wechsel der Kühlflüssigkeit
Moin!
und sofort zur Sache...
In der Betriebsanleitung steht:
1...
2...
3...
4. Die Kühlflüssigkeit aus dem ausgleichsbehalter ablassen
5. Die Kühler-Ablasschraube und die Dichtung wieder anbringen
6. Den Kühler bis zum oberen Rand mit frischem Wasser füllen und den Kühlerdeckel anbringen
7. Motor laufen lassen, abstellen, Wasser ablassen...
Frage - was für ein Wasser wird gemeint? Sollte man unbedingt distilliertes Wasser nehmen oder tut es was, wenn ich für diesen Spüllgang Wasser aus der Leitung nehme?
Braucht man eine Hebebühne um Kühlflüssigkeit bei Sirion K3-VE zu wechseln?
MfG Yasx
yasx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2012, 11:11   #2
takumi
Benutzerbild von takumi
Ne Bühne brauchst du nicht.
Kannst auch normales Wasser nehmen sollte kein problem sein. Beim Destilierten Wasser hast du halt den Vorteil das kein Kalk drin ist, kannst also nehmen was du gerade zur Hand hast (also Leitungswasser)
Achja, wenn du das Wasser das zweite mal gewechselt hast (pures Wasser zum reinigen) Natürlich wieder mit Frostschutz/Wassermischung befüllen und entlüften
Alt 24.04.2012, 11:24   #3
yasx
Takumi: Entlüften? Steht nicht direkt in der Anleitung, oder vielleicht doch - Motor warmlaufen lassen, abstellen, Kühlerdeckel vorsichtig abnehmen - habe ich richtig verstanden, oder
Danke für die Antworten
Alt 24.04.2012, 11:35   #4
takumi
War evtl ein bisschen doof Formuliert, einfach Warmlaufen lassen (bis der Lüfter angeht) und dann sollte er automatisch entlüftet sein. Dann natürlich noch Kühlwasser nachfüllen und fertig
Alt 25.04.2012, 14:43   #5
FrankNMS
Benutzerbild von FrankNMS
Moin,
wenn ihr Aquadest. benutzt, dann frist euch das evtl. den Zylinderkopf oam weg. Die fehlenden Ionen sucht es sich eben anderswo... In keinem Handbuch steht etwas von destiliertem Wasser. Frisches sauberes Leitungswasser ist bestens geeignet. Die paar Milligramm Kalk sind unwichtig.
Viel Erfolg...
Frank
http://www.youtube.com/watch?v=6rXIgWZgg50 "Das letzte Kapitel" E. Kästner 1930
»Noch sitzt ihr da oben, ihr feigen Gestalten, vom Feinde bezahlt und dem Volke zum Spott.
Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk und es gnade euch Gott.«
Carl Theodor Körner
FrankNMS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2012, 15:14   #6
Destiliertes Wasser hab ich bis jetzt ausschließlich für die Starterbatterie genommen.
Sollten Ablagerungen vorhanden sein kann man den Motor mit 10%iger Essig- oder Citronensäure wie ne Kaffeemaschine entkalken.
Wenn die Lösung nicht mehr perlt wie frische Brause ist der Kalk aufgelöst.
Wird bei seewasser-gekühlten Bootsmotoren seit Jahrzehnten praktiziert und genau das verhindert bei meinem 37 Jahre altem Bootsdiesel (ca. 3500 Betriebsstunden) die Arterienverkalkung, die die meisten seiner Artgenossen schon vor Jahr(zehnt)en ins Nirwana geschickt hat.
Alt 27.04.2012, 20:57   #7
yasx
Zitat von FrankNMS Beitrag anzeigen
Moin,
Viel Erfolg...
Frank
Vielen Dank, aber langfristig muss ich doch destilliertes Wasser nehmen oder?
Im Handbuch unter !Vorsicht! steht - verwenden Sie nur reines Wasser (entmineralisiertes oder destiliertes Wasser) zum Verdünnen des Kühlmittels Für einen Spülvorgang nehme ich Leitungswasser.
Was für ein Kühlmittel würdet ihr empfehlen. Im Internet habe ich das gefundenhttp://www.autoteile24.de/index.cgi?...00007,48100018
Es ist 12 € billiger als von BASF. Hoffe nur, dass es nicht 4-fach schlechter. Würdet ihr so was kaufen oder Finger weg?
Alt 28.04.2012, 16:18   #8
Sollte gehen, da gibt die Spezifikationen dafür. Ist meines Wissens Standard Frostschutz. Es gibt noch hochwertigeren, mit höherem Siedepunkt bei geringerem Systemdruck.
http://www.ravenol-shop.de/epages/61.../Products/3214
oder Paraflu Up, ist in den Fiats drin und rot. Der Sirionmotor ist ja keinen Extremleistungsmaschine, die zu Dampfblasenbildung neigt, normaler Gußblock mit Leichtmetallzylinderkopf, so wie schon viele 100.000 andere vor ihm, die mit G12 gefüllt wurden. War mal das vorgeschriebenen Kühlmittel bei VW vor 20 Jahren.
Alt 29.04.2012, 10:52   #9
Mit G12plus kann man nichts falsch machen, ist teilweise sogar Mischbar mit anderen Sorten und man kann es überall günstig kaufen. Bei VW kosten 1,5 Liter auch keine 10€ und das reicht für die 3,5Liter Gesamtinhalt des Kühlsystems.
Alt 29.04.2012, 10:57   #10
takumi
Oder fahr in eine Werkstatt, nimm ein paar alte Flaschen mit und lass es dir vom Fass abfüllen. Ist noch billiger
L251 Entlüften und welches Kühlflüssigkeit Roberto Die Cuore Serie 0 20.02.2009 19:18
Arbeitsaufwand Wechsel Downpipe ? y905 Die Charade Serie 6 24.11.2008 06:24
GTti G100 Drehzahl + Kühlflüssigkeit....? BAR-Junky Die Charade Serie 2 27.03.2007 14:43
Wechsel der Front-/Heckglühbirnen wismut Die Copen Serie 1 10.05.2006 20:22
Getriebeöl Wechsel Doc55 Die YRV Serie 2 20.02.2006 19:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
