![]() Registriert seit: 19.11.2004
Ich war mit meinem YRV bei der Inspektion, unter anderem wurde auch das Getriebeöl gewechselt (43.000km).
Irgendwo habe ich gelesen das die älteren Model des YRV bie 40.000km den Getreibeöl Wechsel bekommen, die Neueren alle 90.000. Hängt das von dem Öl ab oder wurde am Getriebe etwas geändert? Muss ich jetzt so um die 80.000km wieder das Öl wechseln oder erst bei 130.000Km. Gruß Doc |
Hallo Doc
Ich denke du hast dich verschaut. Beim Handgeschaltenen ist das Getriebeöl alle 40.000km zu wechseln und beim Automaten alle 80.000KM Würde mich echt wundern wenn da was geändert wurde. Ich würde dir auf jeden Fall raten die 40.000km Grenze eunzuhalten! |
In der neuen Betrienbsanleitung für den YRV steht "Schaltgetriebe: Getriebeöl Überprüfen 30.000 (2Jahre), 60.000 (4 Jahre). Ersetzen 90.000 (oder 6 Jahre).
| Getriebeöl wechseln beim L701 ohne Hebebühne | Rotzi | Die Cuore Serie | 47 | 29.08.2017 19:44 |
| Getriebeöl wechsel | Dietrings | Die Sirion Serie | 11 | 19.03.2013 21:29 |
| Getriebeöl wechsel?? | magnum | Die Materia Serie | 47 | 26.04.2012 19:00 |
| Getriebeöl gewechselt | mark | Die Cuore Serie | 15 | 06.04.2007 15:20 |
