Alt 22.11.2008, 11:26   #1
y905
Standard Arbeitsaufwand Wechsel Downpipe ?
Hallo habe gestern meine downpipe von camskill bekommen kann mir einer von den spezialisten sagen wie lange man für den wechsel in einer werkstatt verlangen kann oder wieviel zeit man ungefähr benötigt,habe vorhin in der dai werkstatt angerufen und die haben mir was von 3 stunden erzählt da lader ausgebaut werden muss etc...
Hruß Volker
y905 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2008, 13:21   #2
turbotwin
Benutzerbild von turbotwin
Downpipe wechseln is eigentlich kein Problem, sind nur 4 Schrauben am Turbo und 3 am Auspuff. Wechsel dauert in etwa bei etwas Schraubererfahrung max. 30 min, wennst keine Lamdasonde zu tauschen hast.
Das große Problem bei mir war nur die Lamdasonde rauszukriegen, mußte den Kat stark erhitzen, damit ich die Sonde rausschrauben konnte.
Den Turbo mußt du nicht abbauen und 3 Stunden is eindeutig zu viel!!!
Viel Spaß beim schrauben
Daihatsu Charade Gtti 1.0, 101 PS Restauriert 2010
GTti Restaurierung
Bildergalerie
turbotwin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2008, 14:14   #3
Applause-limited
ja ich hab knapp eine stunde gebraucht, lag aber daran das eine schraube am hosenrohr vom vorbesitzer rundgedreht wurde und ich sie dann mit dem brenner heißmachen musste und dann mit einer kleineren nuss (drauf geklopft mit einem hammer) diese raus schrauben konnte.
aber ich sag mal so, in einer stunde sollte das gut zu schaffen sein.
einzige fummelei ist das meine downpipe ( auch von camskill) am flammrohr keine bolzen hat sondern nur löcher daraum musste ich schrauben nehmen und diese dann von oben "kontern" das ist ein bisschen fummelig aber trotzdem machbar...........
Viele Grüße Patrick
Alt 23.11.2008, 08:21   #4
y905
Hallo Turbotwin und Patrick, vielen Dank für die Info, na da ist auf jeden Fall die jetzige daiwerkstatt für mich gestorben, werde mich nach einer anderen umsehen, bin leider kein so begabter schrauber vor allem fehlt mir halt auch anständiges werkzeug, hab nur den billigen baumarktschrott,
Gruß Volker
Alt 23.11.2008, 16:36   #5
Applause-limited
naja, des mit der werkstatt kannst so net sagen.......
wie lange haben die daihatsu schon? weil die wenigsten händler die gtti´s noch wirklich kennen also nicht nur von bildern usw.
und firmen setzten bei auto´s die sie nicht kennen die zeiten höher an um am ende nicht drauf zu legen.
aber sagen wir mal, für jemanden der das das erste mal macht wären 1,5 stunden ok. man weiß ja nie wie gut die schrauben aufgehen, weil festrosten kann da IMMER!!! was.
Viele Grüße Patrick
Alt 23.11.2008, 19:39   #6
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
also ich habe vor kurzem ein getriebe von einem motor geschrauft die kupplung runtergenommen und das schwungrad rausgenommen... den krümmer runter geschraubt und einen turbolader an den motor gehängt... das alles im kofferraum meines audis und in weniger als einer stunde!
für eine downpipe braucht man sollte es ohne komplikationen gehen, keine halbe stunde!
der vorteil beim gtti ist dass man überall gut dazu kommt (außer benzinpumpe)! der motor ist klein usw. die downpipe ist vorne und leicht zu erreichen... das kann nicht all zu lange dauern!
vergiss halt nicht die dichtungen dann auch zu erneuern!
übrigens,
das paket wurde am donnerstag auf die post gebracht! du müsstest es also am montag oder dienstag bekommen!
Alt 24.11.2008, 06:24   #7
y905
Hi Martin, danke Paket habe ich am Samstag geholt, Flywheel sieht super aus vielen Dank , hab mit der Downpipe ja noch die verstärkte Kupplung bekommen, wird halt mit dem Einbau noch ne Weile dauern da ich auch da erst ne Werkstatt finden muß die es zu einem einigermassen erträglichen Preis macht, Getriebe raus usw. dürfen die ja dann 3 stunden veranschlagen aber für die downpipe fand ich das auch gleich ziemlich heftig, Danke für die Infos, Gruß Volker
Downpipe Dreamcatcher Die Charade Serie 0 14.02.2013 16:34
Dichtung Downpipe GTti Carsten.r Die Charade Serie 10 11.08.2008 08:44
Downpipe Gtti turbotwin Die Charade Serie 5 13.10.2007 20:26
Downpipe Street-x Die Charade Serie 8 02.11.2006 10:21
downpipe mihaelbencek Die Charade Serie 36 18.03.2006 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
