Alt 08.08.2008, 00:23   #1
Carsten.r
Benutzerbild von Carsten.r
Standard Dichtung Downpipe GTti
Da bei der Demontage der Downpipe mir aufgefallen ist dass zwischen der und dem Krümmer keine Dichtung war stell ich mir die Frage ob dort überhaupt eine hingehört.Ich meine die stelle wo die verbindung 5 Schrauben hat.Auf dem Bild ist die Stelle rechts neben dem Turbo.
Mfg Carsten
Dateityp: jpg 25.7.08 016.jpg (139,6 KB, 42x aufgerufen)
Carsten.r ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2008, 19:43   #2
Applause-limited
des ist keine down pipe, die sieht ganz anders aus.....
was du meinst ist der "Abgas-sammler" oder "katgehäuse" ( bei den Ösi´s und den schweizern ist da der Kat drinn)
der wird meines wissens gar net oder halt mit auspuffdichtmasse abgedichtet.
Lg
Patrick
Viele Grüße Patrick
Alt 08.08.2008, 21:39   #3
Sehr wohl ist da eine Dichtung drinn !! Die ist aus Metall gefertigt und ist in de Mitte etwa 1mm breit erhöht eingestanzt .
Alt 08.08.2008, 22:33   #4
Carsten.r
Hallo ,ne was man sieht ist bestimmt nicht die Downpipe.
Ich meine das Stueck was ueber dem Abgassammler kommt im Prinzip das was hier fehlt .Ist das denn die Downpipe?
Mfg Carsten
Alt 09.08.2008, 16:43   #5
Applause-limited
nein, die downpipe ist ein "rennsport-krümmer" d.h. mit einem fächerkrümmer beim sauger zu vergleichen. die Downpipe sieht ganz anders aus als der standart krümmer
so sieht ungefähr ne downpipe vom GTti aus........
Lg
Patrick
@mike
sorry hab heut noch mal gegugt hattest recht, is eine dichtung drinne. geht aber auch mit auspuff dichtmasse........
Viele Grüße Patrick
Alt 10.08.2008, 20:29   #6
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Krümmer? Krümmer ist das vorm Turbolader! Ne Downpipe ist das "Hosenrohr" oder auch "Flammrohr" genannt.
Alt 10.08.2008, 20:39   #7
Applause-limited
du weißt ja was ich mein......*grins*
lg
patrick
Viele Grüße Patrick
Alt 11.08.2008, 00:33   #8
Carsten.r
Mein D.Händler sagt dass dort laut ersatzteilekatalog keine Dichtung hin kommt .Na ja ich probiers mal so vorher war ja auch noch keine dazwischen.Jetzt warte ich nur noch auf den O-Ring vom Ölkühler ,dann kanns wieder losgehen.Eigentlich war ja nur die Dichtung vom Turbo zu wechseln .dabei fiel mir noch auf dass ja die Wasserschläuche von der Standheizung so ziemlich von der Riemenscheibe der Lichtmaschine angegriffen waren usw. .
Mfg Carsten
Alt 11.08.2008, 00:53   #9
JapanImports
Dort gehört defintiv eine Dichtung hin, mein Alltagswagen hat da eine Dichtung und die 2 anderen Downpipes die ich von Motorenabmontiert hatte haben da auch eine Dichtung, so wie Mike.Hodel es beschreibt.
Alt 11.08.2008, 07:23   #10
der Carsten meint ncht die Dichtung nach dem Turbo, sondern den Flansch vor dem KATbehälter (ist in D aber leer)
GTti Downpipe/Abgasanlage. JapanImports Die Charade Serie 16 27.09.2008 03:08
GTti original Hosenrohr vs tuning Downpipe JapanImports Die Charade Serie 14 12.08.2008 09:53
Downpipe Gtti turbotwin Die Charade Serie 5 13.10.2007 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
