#21 | |
![]() Registriert seit: 14.11.2015
Ich hatte einige Ideen. Z.B. Die Lautsprecher mit Leuchtdraht zu umfassen, aber mir schien diese Idee etwas sinnlos da sie keine Funktion bietet. Eine Weitere Idee war die Einstiegsleisten beim Tür öffnen zu beleuchten. Aber das ist viel Aufwand, der sich im Anbetracht der Funktion nicht lohnt. Außerdem wird die Reinigung der Einstiege schwieriger. Zudem können Dreck und Feuchtigkeitsstau Rost begünstigen. Letztendlich habe ich mich für die Mittelkonsole entschieden, die ich mit wenig Aufwand zum leuchten bringen konnte. Die Beleuchtung hilft bei Dunkelheit Ablagefächer, 12V Steckdose, Becherhalter und Aschenbecher besser zu lokalisieren. Da sind Design und Funktionalität im Einklang. Mehr habe ich nicht vor, höchstens eine Handschuhfachbeleuchtung nachrüsten mehr nicht. Ich möchte nicht übertreiben, schließlich habe ich einen Ruf zu verlieren ![]() Ich habe noch das Dilemma der zwei Sonnenrollos für die hinteren Scheiben, die ich ohne Löcher zu bohren befestigen möchte. Ich habe an Saugnäpfe gedacht, aber die Rollos haben eine ordentliche Rückstellkraft. weiß nicht ob das hält. Mal sehen.
Daihatsu Move L901 EJ-VE |
#22 |
Hast du mal'n Link...
#23 |
#24 |
Danke!
...und jetzt noch'n Bild bei Tageslicht bitte. |
#25 |
Hi Rotzi,
zu spät. Heute Mittag wollte ich weiter experimentieren und habe meine Beleuchtung dabei zerstört. Hintergrund war, dass ich zwei Meter Leuchtdraht bestellt habe. Für das Verkleidungsstück was ich beleuchtet habe reichte gut ein Meter. Der Rest lag im inneren der Verkleidung ungenutzt herum. Also dachte ich daran das Licht optimaler zu nutzen und habe es beim Abbauen beschädigt. So.. ich muss gleich los. Morgen gibt´s mehr Details und Bilder wie man es macht, sodass es nicht nachgerüstet aussieht. Bis dann
#26 |
Na toll... bin vorhin zur Arbeit gefahren, um dort festzustellen, dass ich heute Dienstfrei habe.
Egal... Meine Vorgehensweise: Man nimmt das Verkleidungsstück (Bild 1) ab. Nimmt das Leuchtmittel und klebt es auf die Rückseite des Verkleidungsstücks und zwar entlang der Kante (Bild 2&3). Man braucht feinmotorische Fähigkeiten, da das Leuchtmittel so gleichlaufend wie möglich mit der Kante geklebt werden muss, damit es am Ende stimmig aussieht. Kleiner Tipp: wenn man das Leuchtmittel etwas erwärmt, lässt es sich besser verarbeiten. Wenn man fertig ist, steckt man das Verkleidungsstück in die Mittelkonsole. Das Leuchtmittel bleibt unauffällig zwischen Mittelkonsole und Verkleidung gequetscht. Strom kann man vom Zigarettenanzünder oder vom Sicherungskasten abzapfen. Es gibt sogenannte Stromabzweiger oder Stromdiebe, die dies ermöglichen. Ich habe keine Lust mehr das ganze nochmal zu machen. Ich werde zurück rüsten. Wenn ich es irgendwann nochmal mache, würde ich wie Bild 4 entlang der weißen Linie beleuchten. Das ist nämlich genau das was ich heute versucht habe zu machen, aber ich bin nicht sorgsam mit dem Leuchtmittel umgegangen.
Daihatsu Move L901 EJ-VE Geändert von Movement L901 (25.06.2017 um 20:08 Uhr) |
#27 |
![]() Registriert seit: 20.08.2003
Ich habe gerade das ganz oben erwähnte LED-Licht anstelle der Innenraumbeleuchtung montiert. Man kann es aber nirgendwo tatsächlich ankleben. So liegt es einfach auf der transparenten Plastik-Abdeckung auf. Kann das nach mehreren Minuten zu heiß werden? Ich habe es nicht probiert. Oder sollte man an den 4 Ecken kleine Füßchen montieren, um einen gewissen Abstand zur Plastikfläche herzustellen?
#28 |
Ich würde versuchen, sie Platine mit kleinen Blechschräubchen außen an den Seiten mit dem Lampengehäuse zu verschrauben. Wenn also keine Bohrungen in der Platine sind, einfach Platine (provisorisch) mit Heißkleber am "Grundträger" der Innenbeleuchtung festkleben und direkt seitlich neben der LED-Platine ne kleine Blechschraube ins Lampengehäuse drehen, sodass ihr Kopf den Rand der Platine hält. Sollte doch irgendwie zu machen sein...
Es grüßt Euch Sven |
#29 |
![]() Registriert seit: 23.01.2008
... ist schon ein toller Tip mit der Innenbeleuchtung von markusk, nochmal vielen Dank ...
![]() Hier noch der Link auf die Einzellampe, wer nicht gleich 10 Stück braucht. Im Titel steht 8W, in der Artikelbeschreibung dann 6W, auf der Ware steht gar nichts: https://www.aliexpress.com/item/1pcs...4a74f36f&tpp=1 Es dauert zwar Wochen bis die bestellte Ware kommt, dazwischen kam sogar eine Mail das die Ware gar nicht kommt, aber dann war sie plötzlich da. Bei dem Preis der Ware ist das Risiko überschaubar, sobald die LED da ist, ist die Freude umso größer. Mal schauen, wie langlebig die 48er LED ist und wie stark die Helligkeit mit der Zeit nachlässt. Frisch kann man die vorne wg. hoher Blendwirkung kaum einbauen. Ich habe mich deshalb mit der Montage in der Mitte des Dachhimmels begnügt, die Helligkeit beim Türeöffnen ist dadurch Supertop, empfehlenswert. Wenn man die Lampe wie oben im Bild sichtbar einsetzt, passt das Viereck genau auf die schmalen Plastikerhebungen, ggf. LED um 90Grad weiterdrehen. Da die Lampe bereits ein Klebeband hat, kann man dann die Ränder darauf festdrücken, dass sollte so halten, das die LED nicht mehr nach unten fällt. Polarität beim Einbau beachten, ansonsten bleibt es dunkel. Gruß Gunther |
#30 |
![]() Registriert seit: 20.09.2017
Ich würde gerne die Innenraumbeleuchtung meines Sirion M3 auf Led umrüsten, also Innenleuchte, Leselampen und Kofferraumleuchte. Die Innenleuchte habe ich leicht demontieren können, die Leselampen allerdings nicht. Gibt es da einen Trick, wie man am besten zu den Birnen kommt? Bzw. welche Birnen sind da verbaut? Ich habe mich nicht getraut an einer Ecke sehr fest zu ziehen...
Gleiches im Kofferraum...wie komm ich am einfachsten an die Birne ohne etwas zu zerstören und welche ist es? Geändert von trackcrasher (06.10.2017 um 23:20 Uhr) Grund: Typo |
| LED-Innenraumbeleuchtung | saschfredo | Die Materia Serie | 1 | 09.01.2013 14:29 |
| Innenraumbeleuchtung | manfred | Die Materia Serie | 48 | 26.02.2008 04:52 |
| Innenraumbeleuchtung | Jimmy | Die Sirion Serie | 3 | 17.11.2006 06:56 |
| Innenraumbeleuchtung | walking_tall | 4WD/Offroadforum | 15 | 29.01.2006 20:48 |
| Innenraumbeleuchtung :) | Rainer | Die YRV Serie | 30 | 12.10.2004 17:04 |
