Alt 18.04.2025, 23:35   #21
Orinoc
Bei mir kommt das Servo Problem in der Regel nur, wenn ich bei Motor-Aus im Stand das Lenkrad drehe. Nach ein paar Mal starten geht's dann meistens wieder. Jetzt wo ihr es sagt hatte ich das Problem aber tatsächlich eher im Sommer als im Winter glaube ich. Habe auch generell etwas wenig Batteriespannung, verliert im Stand recht viel, nach 3 Wochen ist die Batterie leer.
Nach Batterie Abklemmen muss man außerdem die Lenkung neu justieren indem man einmal komplett links und dann komplett rechts lenkt, sonst geht die Leuchte nicht aus.
Orinoc ist offline   Mit Zitat antworten
defekt, eps, lenkung, servo, servolenkung, steuergerät
harter Schag beim Starten microlkw Die HiJet Serie 19 15.04.2009 21:33
Problem beim starten nickdaquick Die Move Serie 7 15.09.2007 13:28
Radio geht beim Starten kurz aus KiLLerD.LüX Autoradios und Endstufen 9 15.06.2007 10:54
Geräusch beim Starten lemon Die Cuore Serie 10 26.04.2007 23:03
probleme beim starten hagi Die Charade Serie 0 12.01.2006 15:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
