Alt 12.01.2006, 15:36   #1
hagi
Standard probleme beim starten
mein kumpel hat sich einen charade g112ls geholt
wenn der motor kalt ist springt er nur mit widerwillen an
wenn er erstmal läuft,dann leider nicht ganz rund
im warmen zustand dreht er einigermaßen rund
stellt man ihn ab und versucht ihn so nach einer min wieder zu starten gleiche scheixxe
zündkerzen sehen ganz gut aus; funken auch; nur wenn man sie herausgeschraubt hat sind sie sehr feucht, als ob er zuviel sprit bekommt,sei es im kalten wie im warmen zustand
zudem fehlt das bedienerhandbuch und leider auch eine sicherung im motorraum cds fan 30a hat die eventuell etwas damit zu tun oder wofür wird die gebraucht????????
mfg hagi
Cuore L201 -> Bekannte Probleme pat91 Die Cuore Serie 37 24.08.2012 00:51
Cuore L701 Probleme SILBERCUORE Die Cuore Serie 65 18.10.2009 12:00
Cuore L201 macht massive Probleme u.a. stirbt er im Leerlauf ab, Hilfe! Lilliace Die Cuore Serie 85 29.10.2008 23:13
Problem mit dem Starten und der Elektrik ch Die Charade Serie 10 24.09.2006 23:45
Meine Probleme am Charade, wer hat Tips? JapanImports Die Charade Serie 5 25.05.2006 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
