Alt 15.10.2018, 14:42   #21
Dann wird es wohl passen. Bei anderen Teilen für den M3 taucht auch ab und an der Applause auf.
Alt 18.10.2018, 20:35   #22
ds.d3nni
Wäre schön, wenn Rückmeldung über das Ergebnis gegeben werden könnte
2008 Daihatsu Sirion M301 1.3 91 PS W09 (Weiß)
ds.d3nni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2018, 20:43   #23
Mach ich schon, wenn ich sie eingebaut habe. Momentan muß ich noch bei meinem 46 Jahre alten LKW einen Radzylinder putzen und neu schmieren für die nächsten 10 Jahre. 3 habe ich schon durch, Wetter ist ja wunderbar dafür.
Alt 19.10.2018, 17:17   #24
KandlerM
Also das sind wohl doch nicht genau die richtigen Teile. Der Lochabstand der beiden Anschraubbolzen ist 5mm größer als bei den alten Teilen. Sonst ist alles gleich.
Bei den alten Teilen ist das Gummi schon recht ramponiert und ist lose zwischen den Metallteilen. Als Lager für die Drehbewegung ist zwischen dem Metall/Gummiteil und dem Federteller eine zweiteilige Kunststoffscheibe, die gefettet ist, montiert, die ist noch in Ordnung. Zusammen mit neuen Stossdämpfern ist es jetzt ein wenig ruhiger, aber ganz weg ist das Gepolter nicht.
KandlerM ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2019, 21:42   #25
schubert
Hallo sirion Freunde ! Geht das Problem mit den Lenkgetriebe durch alle Baujahre (2005 bis 2012) ? Oder ist es nur ein bestimmtes Jahr ? Mein Sirion 1.3 S Bj 06 mit der Schluesselnummer 382 ist einer der ersten Reihe . Gruß Schubert
schubert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2019, 18:53   #26
schubert
Lächeln Klapperne Vorderachse
Hallo Sirion Fahrer ! Nach einiger Zeit mit Geräuschen an der Vorderachse habe ich einfach
Querlenker ,Stabistangen und Lenkköpfe getauscht ( zusammen rund 200 Euro ) ,mit Erfolg .Gruss Schubert .
Alt 03.03.2019, 09:58   #27
Jo, das hilft dann auch wirklich. Mein Querlenkertausch steht noch aus, es klappert fröhlich.
Alt 20.04.2019, 19:01   #28
schubert
Standard Klapperne Vorderachse
Liebe Fan Gemeinde !
Nach erfolgreicher Reparatur der Vorderachse ist nun plötzlich ein anderes Problem aufgetreten . Bei Schrittgeschwindigkeit und vollen Einschlag ist im Innenraum ein zweimaliges knacken zu hören . Dieses Geräusch ist von aussen auch mit offener Motorhaube nicht zu hören . Es scheint bald so als wenn es von der Lenkstange kommen würde . Sollte es diesmal wirklich das Lenkgetriebe sein ? Nachdem ich in letzter Zeit schon
einiges investiert habe ,wäre das wirklich schon eine harte Nuss !
Hat einer vielleicht eine Idee oder das gleiche Geräusch ?
Gruß Schubert .
Alt 21.04.2019, 13:09   #29
Könnte auch das Kardangelenk der Lenksäule sein. Du hast ja eine elektrische Servolenkung, die sitzt unter dem Lenkrad und alle Kräfte gehen über die Säule.
Alt 16.05.2019, 18:29   #30
schubert
Hallo !
Nach einen gründlichen Check in der Werkstatt ( natürlich war an diesem Tag alles ruhig )
Sagte der Meister das nichts festzustellen sei . Auch das Kreuzgelenk ist einwandfrei .
Seit 4Tagen ist das , Knacken , wieder zu hören !
Habe schon ein unangenehmes Gefühl wieder in die Werkstatt zu fahren .
Beste Grüße Schubert
sirion m3
Sirion M3 Leistungsabfall & klappern ? uwemo Die Sirion Serie 15 30.08.2018 11:59
2001er M1 Sirion umklappbare Rücksitze klappern wjd Die Sirion Serie 2 03.12.2009 14:01
Rost Vorderachse lullepub Die Cuore Serie 4 04.01.2008 07:31
Klappern und Knarzen an Vorderachse spongebobb Die Cuore Serie 2 22.05.2007 07:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
