Alt 02.05.2019, 10:05   #21
Standard ABS
Moin , G200 und Applause sind irgendwie Brüder .
Motorhaube auf , da muß ein 15x15x10cm-großer Block mit vielen Bremsleitungsanschlüssen drin sein , auf dem rechten Radhaus ( in Fahrtrichtung) , wenn nicht , dann ohne ABS . Bedienanleitungen sind teilweise für verschiedenste Modellausführungen gedruckt . Gruß!
Alt 02.05.2019, 12:11   #22
Bauer_Sucht_Sau
Standard Dieser Block
Wie ist es möglich eine japanische Welle mit nur 130,000 zu verschleißen, wenn die Manschetten die ganze Zeit dicht waren? Oder, ist sowas nur möglich, wenn die originale Balgen schon gerissen waren und für lange Zeit gerissen blieben, bis zur Erneuerung?
Bei VW-Marken, z.B., halten solche Gummiteile nicht länger als 20 Jahren, außer wenn das Fahrzeug stets in der Garage sitzt und selten gefahren wird
Dateityp: jpg ABS_Daih.jpg (279,3 KB, 68x aufgerufen)
Alt 02.05.2019, 21:58   #23
Außerhalb des Themas : da geht mir das Herz auf , beim Blick auf einen jungfräulichen Applause-Motorraum ! Gruß!
Alt 03.05.2019, 08:16   #24
Bauer_Sucht_Sau
So jungfräulich ist es nicht wo der obere Kühlertank, Strebe vorm Kühler und Hupe schwarz lackiert sind.
Ich habe das Bild aus einer Anzeige aus Latein Amerika geholt. Der Wagen wurde in irgendein Dollar-Währung angeboten. Entweder ist der Wagen in Surinam oder Guyana beheimatet
Geändert von Bauer_Sucht_Sau (03.05.2019 um 08:19 Uhr)
Alt 04.05.2019, 08:28   #25
Hzi
Bei mir ist da übrigens gähnende Leere ...
Hzi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2019, 08:36   #26
Bauer_Sucht_Sau
Alles was Du jetzt brauchst sind die Schlüsselnummer eines Charades/Applauses mit ABS, zu sehen ob neue Gelenke oder Wellen für die 2. Generation dieser Baureihe noch gibt
Geändert von Bauer_Sucht_Sau (04.05.2019 um 08:39 Uhr)
Alt 05.05.2019, 22:14   #27
Hzi
Ist es grundsätzlich denkbar, dass auch Teile eines G200 mit einer Fahrgestell-Nr., die mit meiner nicht identisch ist, passen?
Alt 06.05.2019, 01:03   #28
Bauer_Sucht_Sau
Bei Daihatsu, ist alles möglich. Die Frage wäre warum würde man unnötige Änderungen unternehmen, wenn nur eine Ummantelung für die ABS nötig wäre.
Wenn man beide Wellen vor sich hätte, wäre es möglich beide Teile zu messen und die Verzahnung beide Gelenke zu überprüfen.
Vielleicht solltest Du die Frage in einem neuen Strang stellen. Denn, denjenigen der die Antwort hat, hatte diesen Strang offenbar noch nicht gelesen.
Ein Besitzer eines Charade/Applause mit ABS, hier im Forum, hat sicher Deine benötigte Schlüsselnummer
Geändert von Bauer_Sucht_Sau (06.05.2019 um 01:06 Uhr)
Alt 10.05.2019, 11:19   #29
Bauer_Sucht_Sau
Wie ist es ausgegangen? Hast Du nicht nur 2 Wochen die Sachen zu erledigen?
Alt 10.05.2019, 22:12   #30
Hzi
Hab die Teile fast alle hier - müssen dann noch rein ...
Antriebswelle L201 macko Die Cuore Serie 5 04.07.2008 00:09
g102 Antriebswelle Gangstaxl Die Charade Serie 7 27.02.2007 11:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:36 Uhr.
