Alt 23.04.2008, 22:19   #1
macko
Reden Antriebswelle L201
Hallo Gemeinde,
meine Antriebswellen knacken beim Einlenken verdächtig.
Für die rechte Seite habe ich bei Ebay schon eine geschossen,
da ich aber beide gleichzeitig tauschen möchte, brauche ich aber auch noch ne "linke".
Bei Ebay gibbet die seit Wochen aber nur für den 501!!!
Passt die evtl. auch in den 201??
Weiß das hier jemand sicher?
4 neue Manschetten und frisches Getriebeöl habe ich schon hier liegen....
fehlt nur noch die Antriebswelle für links
Grüßerchen
Guido
macko ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2008, 07:22   #2
lemon
Benutzerbild von lemon
Die Wellen vom L201 und L501 habem unterschiedliche Teilenummern. Sind also nicht gleich. Was passen würde ist das Aussengelenk. Du kannst also das Aussengelenk vom L501 und den Rest vom L201 nehmen.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 24.04.2008, 20:24   #3
macko
Schade schade...
ist das Euer letztes Wort??
Bei mir ist nämlich das Getriebeseitige Lager fratze
Guido
Alt 24.04.2008, 20:38   #4
Soweit ich weiß sind die Gelenke gleich, auch Getriebeseitig, die Getriebe sind ja auch gleich. nur die Länge der Wellen ist unterschiedlich.
manu
Alt 03.07.2008, 23:03   #5
macko
Sodele,
habe jetzt beide Wellen erstanden und heute frisches Fett
und 4 neue Manschetten aufgezogen.
Das Getriebeseitige Gelenk kann man ja prima mittels den beiden
Sicherungsringen auseinandernehmen und dann beide Manschetten
ohne diese zu dehen aufziehen.
Was mich interessieren würde; weiß jemand wie das Radseitige Gelenk
festgemacht ist?
Da ist kein Ring zu sehen.
Ist das aufgeschrumpft oder so?
Guido
Alt 03.07.2008, 23:09   #6
Da ist ein Sprengring von innen. Die Manschette abmachen, Welle fest in einen Schraubstock einspannen und dann mit einem Aludorn oder alternativ einem Stück Holz und einem Hammer, das Außengelenk von der Welle treiben, Manchmal hat man Glück und das Gelenk springt leicht runter, wenn man Pech hat verkanntet der Sprengring im Gelenk und man kann Stunden damit verbringen um es runter zu bekommen, die leidvolle Efahrung hab ich selbst schon gemacht. Bei einer Seite gings sofort bei der zweiten Seite hab ich dann irgendwann aufgegeben und es am nächsten Tag nochmals versucht, da ging es dann auch ohne Probleme.....
Antriebswelle Cuore L201 wechseln? corvin Die Cuore Serie 28 24.03.2012 18:52
Antriebswelle vom Cuore L201 L201 Kober Die Cuore Serie 3 26.11.2009 09:37
Cuore L201 1994 - 'Rappeln' in linke Antriebswelle Klassiekerrally Die Cuore Serie 4 11.11.2008 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
