Alt 25.11.2009, 21:10   #1
L201 Kober
Standard Antriebswelle vom Cuore L201
Hallo Leute, habe die SuFu benutzt,leider nichts gefunden, meine Bitte an euch, Wer kann mir erklären, wie man die Antriebswelle beim Cuore L201 ausbaut?
gruß
Uwe
Alt 25.11.2009, 22:57   #2
o_O Was ist denn da dein Problem ? Also woran scheitert es?
Alt 25.11.2009, 23:43   #3
Antriebswelle ausbauen:
Getriebeöl ablassen
Zentrale Mutter von der Antriebswelle lösen
Mutter von Traggelenk/Achsschenkel Lösen (unbedingt neue Mutter und Bolzen besorgen da zu 99% festgegammelt) und Querlenker dann nach unten rausdrücken.
Achschenkel samt Federbein etwas zur Seite und Antriebswelle rausnehmen.
Nicht unbedingt ruckartig an der Welle ziehen sondern diese besser mit einem Montierhebel am Getriebe angesetzt raushebeln und mit leichtem Zug herausziehen.
Eine Dose WD40 zum einsprühen aller Schraubverbindungen die zu Lösen sind sollte unbedingt dabei sein
Alt 26.11.2009, 09:37   #4
Sonny06011983
Und am besten NICHT Einsprühen und gleich loslegen, sondern mehrere Stunden (+ evtl. zusätzlich den Abend davor) vorher Einsprühen und kurz vorm Arbeiten nochmal. Das geht besser.
Es grüßt Euch
Cuore L201 1994 - 'Rappeln' in linke Antriebswelle Klassiekerrally Die Cuore Serie 4 11.11.2008 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
