Alt 03.11.2008, 09:06   #1
Klassiekerrally
Standard Cuore L201 1994 - 'Rappeln' in linke Antriebswelle
Seit kurzem 'klappert' linksvorne die Antriebswelle, vor allem beim Abbremsen und beim Gas zurücknehmen.
Was könnte das sein, und ist es schwer/teuer zu beheben?
Klassiekerrally ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2008, 22:01   #2
Klassiekerrally
Eh... Könnte es ein Kreuzgelenk oder Ähnliches sein?
Hat jemanden ein Zeichnung davon?
Alt 11.11.2008, 21:57   #3
Das Fahrzeug anheben, Rad oben und unten anpacken und versuchen, es über die eigene Achse zu kippen ( nach hinten und vorne )
Dabei das Radlagerspiel beurteilen. Durch Bremsen (lassen) verringertes Spiel deutet auf ein defektes Radlager hin.
Die Radlager halten so gegen 100000km und sollten dann allmählich erneuert werden !
Anzugsmoment grosse Nabenmutter ist 217Nm
Querlenker unten 85Nm
Lagernummer : 6305 1RS ( Ich verwende immer SKAG oder FAG )
Gib mal die Radlagernummer in die Suchfunktion ein und Du wirst bestimmt noch mehr Beiträge dazu finden.
Dateityp: jpg FW4-17.jpg (275,8 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg FW4-16.jpg (282,1 KB, 16x aufgerufen)
Alt 11.11.2008, 21:59   #4
macko
Der Dai hat keine Kreuzgelenke, sondern nur Gleichlaufgelenke
mit Kugeln drin, Rad- und Getriebeseitig.
Ist eine der Manschetten undicht, oder fehlt eine der Schellen?
Wenn ja wird das Lager trockengelaufen sein.
Wenn Fett fehlt wird´s laut.
Guido
L201 Bj.91 zum Anfang, jetzt L501
L701 kommt auch noch!
macko ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2008, 22:12   #5
Klassiekerrally
Danke euch, ich werde mal versuchen 'raus zu finden was jetzt wirklich los ist. Die Achmanschetten sehen noch gut aus, soweit ich sehen konnte.
Gleichlaufgelenke... Natürlich! :) Wusste nur nicht wie die auf Deutsch genannt werden. (bin Holländer)
Ist das Ähnlich wie beim Mini?
Elektrik Cuore L201 L201 Kober Allgemein 1 04.12.2009 21:58
Antriebswelle vom Cuore L201 L201 Kober Die Cuore Serie 3 26.11.2009 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
