Alt 27.01.2004, 20:32   #21
Anonymous
So,
jezt hab ich wieder einen Lichtblick. Habe mit GTN Schweiz Kontakt aufgenommen und da kam ein freundliches Mail retour betreffend Fuel Cut Probleme:
Guten Tag Marty
Besten Dank für Ihre Anfrage.
Am besten vereinbaren wir einen Termin bei uns im Shop.
Dann können wir uns die Sache gemeinsam anschauen und
evtl. grad vor Ort tunen.
Was es aber bei einer Ladedruckerhöhung immer zu beachten gilt ist,
dass das Gemisch im Bereich oberhalb des Fuelcuts (0.9Bar +) nicht
zu mager wird.
Wir sind jeweils abends und am Samstag im Shop anzutreffen.
MfG
Emanuel Kleindienst
Head of Engineering
GTN Tuning - Online Shop
http://www.gtn.ch
Das heisst, lasst eure Finger vom Fuel Cut ohne Messvorgänge! Sonst könnt Ihr den YRV vorzeitig schrotten!
Gehe am Samstag vorbei wenns GTN passt und berichte dann weiter.
Derzeitiger Stand sind immer noch max0.85bar Ladedruck, etwa gleiche Leistung, aber wenigstens besseres Ansprechverhalten des Laders wegen dem nach kugelfederprinzip arbeitenden Boostventil.
Gruss
Beni
Alt 12.02.2004, 23:28   #22
Anonymous
Mit einem Defender ists leider definitiv nicht getan beim YRV. Irgendwo her hat die ECU das Gefühl, unter gewissen Umständen doch ein Fuelcut auszulösen. Wenn man den Defender so einstellt das er nicht einschreitet, dann hat der Motor immer beim Gasgeben einen grossen Hänger. Aber die testfahrten zeigen, dass ein immenses Potenzial noch drin wäre. Die zum Teil gefahrenen Durchzugswerte selbst im vierten Gang sind haarsträubend gut!
Ich muss jetzt mal intensiv Schemas studieren, vielleicht komm ich der ganzen Sache noch auf die Schliche.
In den tieferen Tourenzahlbereichen kommt der Fuelcut nicht, erst ab ca. 4000-4500Min. Obwohl auf bei z.B. 3000U/Min. bereits locker 1.1bar anstehen!
Gruss
Beni
PS: Der Nektex YRV muss ja wie Hölle gehen! :P
Alt 13.02.2004, 11:46   #23
Ich hoffe das, Rainer den Schaltplan am So mitnimmt, vielleicht kan ich was rauslesen..
Alt 13.02.2004, 12:03   #24
ja sag saufst du Georg? *ggggg*
Ich denke so mal eben "schnell zwischendurch" kann man das nicht abklären.
Folgendes ist beim YRV GTti was du vom Charade her nicht kennst.
Der GTti hat 3 Hauptcomputer (EFI-ECU, SRS-ECU, ITC-ECU) und dann noch ein paar kleinere Steuerungscomputer also: ABS-ECU, immobilizer (wegfahrsperre) und natürlich noch das A/T-ECU (Automatik).
Alle 3 Hauptcomputer und der A/T-ECU haben einen gemeinsamen seriellen Datenbus über den informationen ausgetauscht werden. Diese informationen sind: Geschwindigkeit, Drehzahl, Kühlwassertemperatur, Luffeuchtigkeit und temperatur usw.
Da dieses systeme ja alle voneinander wissen und auch die Daten der anderen ECU's erwarten ist ein eingriff hier sehr schwer möglich meiner Meinung nach, denn wenn irgendwas nicht so ist wie es sein soll dann geht er in den "not-betriebs-modus"....
Alt 13.02.2004, 12:17   #25
na mach dich nicht an nur weil DU dich nicht mit Schaltplänen auskennst :wink: *gggg*
Ich hab ja nur gesagt, es könnte sein das ich was finde, mit Schaltplänen (spez. Autos) kenn ich mich eigentlich recht gut aus (gelernt ist gelernt)
p.s. ajo, ich sauf normal nichts, bin nur von Haus aus belämmert :wink:
Rost am YRV Anonymous Die YRV Serie 46 13.05.2004 23:48
Neue Lichter am YRV K3-VET Die YRV Serie 10 09.05.2004 22:03
Ladedruck und Benzindruckregler am YRV GTti Anonymous Die YRV Serie 20 18.12.2003 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
