Die Copen Serie (L880)
Alt 15.01.2008, 13:35   #21
regn
Standard Verdeck während der Fahrt öffnen - und mit der Fernsteuerung schließen ??
Hallo allgaeu_copen!
Vielen Dank dafür, daß Du Deine Arbeit allen zugänglich gemacht hast.
Was ich aber richtig nützlich fände - vor allem für die, die keine Garage haben:
Wenn man das Verdeck mit der Fernsteuerung schließen könnte!
Also, evtl. von der Wohnung aus, wenn man schon auf dem Weg ins Bett ist, und einem einfällt - das Verdeck ist ja noch auf - oder wenn es zu regnen anfängt: einfach den Sender zum Fenster raus und lange drücken - das wäre doch super, oder ?
Klar, lange drücken wäre Kofferraum auf, aber das könnte man ja bei Bedarf umstellen.
Ich denke allerdings, daß diese Änderung wesentlich komplizierter ist als die von allgaeu_copen.
viele Grüße
regn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2008, 18:55   #22
copen83
Benutzerbild von copen83
Die Verschlussbügel müssten dazu elektrisch funktionieren.
Lässt du deinen Copen offen auf der Straße stehen? Ich nicht, nur wenn ich gleich wieder da bin und ich habe auch noch nie vergessen das Verdeck zu zumachen. Was allerdings cool wäre, ist wenn man in einen Cafe sitzt mit blick auf den Copen und dann von dort automatisch per FB das Verdeck auf und zu machen. Die Leute würden vielleicht doof schauen.
Meine Daihatsu Seite
Alt 15.01.2008, 23:58   #23
Fragt doch mal bei Herrn Ozaki an, www.sakura-car.de
In seinem Shop hat er zumindest beides drinn, einmal die Verdeckbetätigung per Tippbetrieb und auch die Verdeckbetätigung per Funk, allerdings ist bei dem Funk kein Preis dabei.
Alt 16.01.2008, 13:49   #24
regn
Nein, es ging mit ja nur um das zumachen - und auch ohne geschlossene Bügel wird das Dach ja das meiste Wasser abhalten. Allerdings müßten die Fenster dann auch schließen
Ich lasse den Copen schon offen auf dem Grundstück stehen, und wenn es dann zu regnen anfängt, könnte ich es schließen, ohne selbst naß zu werden.
ja, und bei Lieferzeit steht "??" . Das ist wohl noch nicht im Programm.
Alt 16.01.2008, 18:41   #25
copen83
Wasser müsste es schon abhalten aber die kannst das Verdeck dann von Hand öffnen.
Wenn du es jedoch ohne die Bügel machen willst, ist es doch gar nicht so schwer. Einfach eine Funkfernbedienung von eBay kaufen. Eine kleine Schaltung bauen, die mit einen Zeitrelais den Kontakt zum Dach schließen und den Strom von der Batterie für ca. 20-25 Sek. freigibt und dann anschließend noch die Fenster hoch fährt. So schwierig dürfte die Schaltung nicht sein und von jeden mit etwas elektronischen Verständnis selber zu bauen sein. Damit verliert man aber wieder die Garantie!
Die FB über sakura-cars war meines Wissens nur ein Prototyp der nicht in Serie ist. Es haben schon einige aus den Forum deswegen bei Herrn Ozaki angefragt.
Geändert von copen83 (16.01.2008 um 18:46 Uhr)
Motor geht während der Fahrt aus maxhart Die Charade Serie 6 29.12.2010 19:05
Motor aus während Fahrt / Wegfahrsperre LSirion 4WD/Offroadforum 7 15.06.2009 08:31
Motor tourt während der Fahrt schlecht ab Heinzer!!! Die Cuore Serie 8 20.11.2006 18:42
FB zum öffnen des Kofferraums? Simon Die Sirion Serie 13 18.02.2005 18:42
Gute Fahrt an alle die zum Daihatsu Treffen fahren christian 03/02/03 1. Treffen / Hardt 2 12.09.2003 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
