Alt 25.11.2010, 19:01   #1
maxhart
Standard Motor geht während der Fahrt aus
Ich habe eine Daihatsu Charade G200 1.3l/ 84 PS/ Bjhr.94. Während der Fahrt geht der Motor aus. Nach ca. 1 Minute kann ich das Fahrzeug wieder problemlos starten und fahren. Dieser Fehler tritt mal gehäuft während einer Fahrt auf oder oberhaubt nicht. Es ist wie in der Lotterie. Weiß jemand Rat ?
Geändert von maxhart (25.11.2010 um 19:03 Uhr)
maxhart ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2010, 19:12   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Ich tippe auf Dreck im Tank oder Benzinfilter dicht
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 25.11.2010, 19:28   #3
Jupp, das hatte ich damals auch, erst mal den Benzinfilter checken.
Alt 25.11.2010, 20:10   #4
martin j
Benutzerbild von martin j
mh eventuell auch der temperaturfühler. könnte auch überfetten und absuafen wenn der nich io ist
Alt 26.11.2010, 13:45   #5
maxhart
Für alle Antworten vielen Dank ! Das Problem ist jedoch so akut geworden, dass der Gelbe Engel den Kleinen des nachts helfen mußte. Die Vermutung geht nun Richtung Zündsteuerung. Der Wagen steht nun notgedrungen in der Daihatsu-Werkstatt und wartet auf seine Fehlerdiagnose. Aber Eure Tips helfen nicht ganz so dumm dazustehen ! Das Resultat der Daignose wird natürlich an die 'interessierte Nachwelt' weitergeben, so bald sich diese in der Fahrtpraxis bestätigt hat. Viele Grüße ins Forum.
Alt 26.11.2010, 17:02   #6
62/1
Benutzerbild von 62/1
Salut!
Geht bei Dir nur der Motor aus oder spielt auch noch ein Teil der Elektrik verrückt (Licht, Radio, ...)?
Beim G200 und beim Gran Move gibt es eine Steckverbindung vom Hauptkabelbaum die gerne Wasser abbekommt und dann oxidierte Kontakte bekommt.
Fehler hierdurch reichen von ausgehendem Motor bis hin zum kompletten Stromausfall im Wagen. Bei mir ging nicht mal mehr der Warnblinker - war nachts keine so tolle Sache. Ein wenig an allem gerüttelt und der Wagen lief wieder ein paar km bis der Fehler erneut auftrat.
Der Stecker ist ja nach Fahrzeug im Bereich der Batterie oder im Bereich des Bremskraftverstärker zu finden.
Rene
Alt 29.12.2010, 19:05   #7
maxhart
Hallo, nochmals herzlichen Dank für die vielen Tips !
Als Übeltäter hat sich nach vielen ausprobieren und Geduld (u.a. Hallgeber/Zündverteiler), ein Defekt in dem Motorsteuerungsmodul herausgestellt. Diese habe ich gegen eine andere (50€ über Ebay) ausgetauscht.
Besten Gruß,
Maxhart
Motor aus während Fahrt / Wegfahrsperre LSirion 4WD/Offroadforum 7 15.06.2009 08:31
Welches öl fahrt ihr? Miststück Die Charade Serie 15 22.10.2007 19:43
Motor tourt während der Fahrt schlecht ab Heinzer!!! Die Cuore Serie 8 20.11.2006 18:42
Gute Fahrt an alle die zum Daihatsu Treffen fahren christian 03/02/03 1. Treffen / Hardt 2 12.09.2003 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
