Alt 04.10.2007, 16:24   #1
Miststück
Standard Welches öl fahrt ihr?
Also, mein kleiner stand 2monate bevor er zu mir kam, auf der überführungsfahrt hat er geraucht wie ein schlot, dann stand er zwei monate bei mir... Ölwechsel wurde vom vorbesitzer noch gemacht (rechnung daihatsu) Die ersten Tage angemeldet, langsam wieder "eingefahren" war alles in Ordnung, Rauch war weg. Gestern abend Autobahn und ab 5tsd Umdrehungen raucht er wieder wie ein Schlot, Endrohre sind total verkrustet. Heute morgen beim Start blauer Rauch und heute mittag wollte er gar nicht anspringen.
Nun meine Frage:
Daihatsu hat 5w40 eingefüllt, kann aber nirgendwo etwas über ein vorgegebenes Öl finden.
Welches Öl fahrt ihr, hat 177tkm auf der Uhr, Brennräume sehen recht sauber aus...
Alt 04.10.2007, 16:29   #2
Miststück
Kann man eigentlich den Fehlerspeicher selbst auslesen? Da seit gestern auch die Drehzahl auf 2000 steht!!!!
Alt 04.10.2007, 20:44   #3
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
irgendwie ist der blaue rauch verdächtig in richtung turbolader...
kopfdichtung glaub ich nicht (ist aber nicht auszuschließen)
öl im wasser und wasser im öl kontrollieren!!!!!!
turbolader-lagerspiel kontrollieren!!!!
öl unbedingt 10W60 castrol RS
oder 20W50 Valvoline racing(9€/liter)
wie meinst du das mit der drehzahl bei 2000?
bei laufendem motor?
fehlerspeicher ist mit einer brücke an einem weißen stecker in der nähe des getriebes auszulesen.(brücke in den stecker, zündung ein, motorkontrollleuchte blinkt, intervalle aufschreiben, fehlercode aus handbuch auslesen)
woher der blaue rauch kommt wirst du mit dem fehlercode aber nicht herausfinden können...
ist kein neumodernes auto!!!
es werden nur einige sensoren überwacht und das steuergerät selbst, sonst nix. d.h. es kann dir nicht sagen ob der turbolader im arsch ist oder die kopfdichtung oder obs am gasfuß liegt...
gruß markus
Alt 04.10.2007, 22:23   #4
Lest Euch das mal durch :
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ead.php?t=9849
Alt 05.10.2007, 07:35   #5
Miststück
Kopfdichtung glaub ich persönlich nicht, kein öl im wasser oder umgekehrt, kühler druck ist auch nicht übermäßig. Werd mir wohl mal den Lader genauer ansehen...
Fehlerspeicher auslesen möchte ich wegen den 2000 Touren im Leerlauf und wegen dem nicht-anspringen wollen!
Alt 06.10.2007, 17:46   #6
Miststück
Ladeluftleitungen stehen voll (frisch)Öl! Das war am Anfang nicht so
Alt 07.10.2007, 10:37   #7
MgEtXtXi
lader im arsch....
Alt 07.10.2007, 18:27   #8
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
ist es nicht normal,das immer ein wenig ölfilm im ansaugtrackt ist??? wenn nicht wäre ja mein ölfahnenproblem auch geklärt
denn heute an der garage beim anschalten (warm tuckern) hat der die ganze zeit ein wenig blau gequalmt...im stand. dann ist ein kumpel hinter mir gefahren und meinte beim anfahren (normal) und volllast stinkt der gewaltig nach öl hinten raus
Alt 07.10.2007, 19:06   #9
kiter
Benutzerbild von kiter
also wenn der lader top in ordnung is sollte da kein öl drin stehen... wenn die im laufe der zeit etwas einlaufen is etwas öl (leider) normal. sobald das ganze aber übermäßig viel wird kannste davon ausgehen das der lader eingeht
Alt 08.10.2007, 08:42   #10
falls der Turbo hinüber ist kanns an einer verstopften Ölzufuhrleitung liegen> diese mit dem turbo mittauschen.
Vorher würde ich zumindest die Turboölabluaflaitung checken> die verstopfen auch recht gerne und das Öl kann ned ablaufen > dan raucht der Tuebo auch..
btw. Hat der Tuebo Spiel (Auch axialspiel prüfen)
Fragen zum richtigen Motoröl- ein Erklärungsversuch... bastelbaer Allgemein 172 11.01.2026 23:38
Move stinkt nach Gummi und verliert etwas Öl. chris.kind Die Move Serie 6 02.05.2012 18:34
L7 Kolbenringe fest und möglicher Lösungsansatz ohne den Motor auf zu machen MosesRB Die Cuore Serie 65 02.02.2010 13:15
garantie verlust bei besserem öl stephan-jutta Die Sirion Serie 6 11.09.2008 22:16
Welches Öl fahrt ihr ? Rafi-501-HH Die Cuore Serie 18 19.04.2007 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
