Alt 05.11.2004, 12:52   #21
Zitat von FedNotes
Ich hätte da noch ne Frage!
Ist es normal das man den Ölfilter mit der Blossen Hand abdrehen kann?
Es gibt doch auch solche speziellen Schlüssel oder Zangen womit man das machen kann.
Ja, das ist normal, ist auch einer der Gründe warum man einen ölwechsel bei heißem Motor macht. Wenn man Werkzeug braucht ist entweder der Motor kalt oder irgend ein idiot hat es bombenfest zugedreht (darf man nicht festziehen, einfach nur mit der Hand richtig festziehen ohne Werkzeug)
Alt 05.11.2004, 13:06   #22
FedNotes
ok danke! dan bin ich beruhigt! :wink:
Alt 05.11.2004, 18:07   #23
Die Kopfdichtung war meiner Meinung nach fällig!!!!
Siehe die ÖLspuren an den Markierten Stellen....
Die weißen Spuren werden vom verdunstenden Wasser sein, wirst du aber sehen wenn du ihn wieder zusammengebaut hast. (und neue Zündkerzen )
Dateityp: jpg kopf.jpg (72,6 KB, 55x aufgerufen)
Alt 05.11.2004, 19:36   #24
power-gamer
und wie kommt das kühlwasser da rein? durch die kopfdichtung? das versteh ich nicht so ganz... kann mir das einer mal für ganz dumme erklären? wie kann durch eine dichte dichtung wasser laufen? und durch welche kanäle läuft das kühlwasser bzw. das öl? (bitte auf dem bild markieren)
danke
Alt 06.11.2004, 00:31   #25
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
War die dicht? Hast du dir den Kühler abdrücken lassen, oder wenigstens nach den üblichen Anzeichen (Luftblasen im Ausgleichsbehälter, heller Belag am Öleinfülldeckel) geschaut? So wie der Kopf ausschaut, war die Kopfdichtung sicher nicht mehr 100% dicht.
Alt 06.11.2004, 01:59   #26
kiter
Benutzerbild von kiter
das wasser läuft durch die kanäle im block und im kopf und kühlt die damit
wenn jetzt die kopfdichtung im arsch is (was ich bei den bildern auch behaupten würde) läuft das wasser halt aus den kanälen raus in den motor rein (wohin auch immer)
Alt 06.11.2004, 08:27   #27
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Ich kann mich meinen Vorrednern nur Anschließen.
Die KoDi war definitiv im Ar...
Warum du kein Wasser/Öl im Verbrennungsraum gefunden hast ?
Überleg doch mal. Was macht ein Motor wenn er läuft ?
Er verbrennt mehr oder weniger Alles was in den Verbrennungsraum gelangt.
Außerdem herrschen im Brennraum ganz andere Druckverhältnisse.
Wenn eine KoDi undicht ist, heiß es noch lange nicht daß da von Alleine
das Öl/Wasser reinläuft. Das geschieht erst wenn der Motor läuft durch den hohen Druck/Unterdruck und die Temperatur.
Anders siehts aus, wenn eine KoDi durchbrennt. Dann fehlt da richtig was
von der KoDi. Aber dann spricht man nicht von einer undichten KoDi,
sondern von einer defekten/verbrannten Kodi.
Hoffe etwas Licht in die Dunkelheit gebracht zu haben.
Kannst uns ruhig glauben.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 06.11.2004, 08:50   #28
power-gamer
okay, ich will es euch glauben. wenn ich den wieder zusammengebaut habe, soll ich dann mein steuergerät neu anlernen? wie mache ich das genau?
danke für die tipps und danke für den ebay-link, kiter
Alt 06.11.2004, 09:38   #29
Nein, das EFI-ECU muß nicht neu angelernt werden, einfach starten, er macht das schon von alleine.
Alt 06.11.2004, 11:11   #30
power-gamer
okay, dann bau ich ihn heute erstmal wieder zusammen, werde ja sehn, ob ich heute fertig werde und wenn ja, dann werfe ich ihn heute abend mal mit dem alten ventildeckel an und probiere, ob er läuft...
weißer Qualm Skorm-90 Die Cuore Serie 7 08.03.2011 22:42
Weißer Qualm silviohotrod Die HiJet Serie 2 28.08.2007 23:32
weißer Charade am Nürburgring Gandi Die Charade Serie 0 17.04.2006 11:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
