Alt 21.01.2005, 00:33   #21
G200-Freak
Benutzerbild von G200-Freak
ja ih weiss ich genau wo der wirklich is weil da wo ich wasser nachfülle fliesst das wasser "in die Karosserie"
Alt 21.01.2005, 07:12   #22
Simon
Benutzerbild von Simon
also es gibt noch folgende Möglichkeit den Schlauch an der Pumpe abzuziehen und hintern an der Düse auch. Dann Mit pressluft einfach mal durch pusten, dann an die Pumpe wieder dran, Düse aber weg lassen und probieren. wenn es geht, dann an die Düse, wenn´s es wieder nicht geht Düse durchpusten und Nadel benutzen.
Nun sollte es gehen.
Kommt aber durch den durgeblasenen Schlauch immer noch kein Wasser Pumpe überprüfen. und wenn Pumpe pummt, aber durch den Schlauch nichts kommt dann heißt es:
-Himmel abbauen
-Seiten Verkleidung ab, wo der Schlauch langläuft und nach dem wasserleck suchen.
-Evtl. Schlauch neu ziehen.
Du mußt rein Theoretisch an den Schlauch im Heck dran kommen, warscheinlich mußt Du viel abschrauben.
Gruß Simon
und viel Spaß
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 21.01.2005, 10:45   #23
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
laufe um das Auto und überlege, wo ein Wassertank Platz hätte. Der vordere (und einzige) beim YRV ist hinter dem linken Nebelscheinwerfer. Die Idee finde ich gut - dann stört er im Motorraum nicht :) .
Irgendwo wird Daihatsu den auch im Charade versteckt haben. Der braucht immerhin einige Liter Platz.
Bis denne
PS: Kleine witzige Story am Rande: Während der LKW-Fahrschule habe ich überprüft, ob alle Zubehörteile des LKW's da sind: Werkzeug, Flaggen,... war alles in einem kleinen Kasten an der Seite. Dann wollte mein Fahrlehrer die Abschleppstange sehen. Ich habe sie aber nicht in dem Kasten gefunden :( . Es hat einige Momente gedauert, bis mir klar wurde, dass eine 4 m lange Abschleppstange, die 10 cm Durchmesser hat, nur sehr schwer in den kleinen Kasten geht
Gefunden habe ich sie schließlich mittig unter der Ladefläche in Längsrichtung.
aktuell: L7 AT,
Alt 21.01.2005, 13:53   #24
G200-Freak
ja also der Charade hat ja anscheinend 2 Tanks für Spritzanlage.
Einen für vorne und einen für hinten.
Der für vorne is natürlich auch vorne aber wieso sollte der Tank , den man hinten nach füllt, vorne an den Nebelscheinwerfern(die ich garnicht habe) sein?
Na ja ich mach mich jetzt gleich mal auf die Suche und guck ma ob ich da irgendwie dran komm und studiere eine paar Bücher.
Wenn ich das gebacken bekomm , dann werd ich auf jeden fall für den nächsten hier die Antwort posten.
Wenn wer noch genaueres weiß , wie man die Teile abbekommt oder ne komplette Lösung hat : Bitte schnellstens posten !!!!!
(Ich bezweiffel einfach mal dass ich das heute alles gebacken bekomm)
Alt 23.01.2005, 22:10   #25
K3-VET
ich sagte, dass mein Tank hinter den Nebelscheinwerfern ist. Halte Ausschau nach einem Platz, wo der Tank hinpaßt. Dass der für hinten kaum vorn ist, ist zu erwarten.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Bremswirkung vorne links und hinten rechts sehr schwach ...nach Reparatur hardcuore74 Die Cuore Serie 11 14.10.2011 15:39
Federn strecken - Cuore ist hinten immer tiefer als vorne danielvoelkel Die Cuore Serie 4 18.10.2010 06:47
Gran Move, Bremsbeläge hinten austauschen koelnermover Die Gran Move Serie 0 03.12.2006 17:37
Zu schwache Federn hinten? (4WD) 4WD Die Sirion Serie 9 14.10.2005 14:00
L251: Fensterheber für hinten?? Ohmann Die Cuore Serie 4 04.09.2005 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
