Alt 01.02.2005, 22:31   #21
power-gamer
jetzt mal ganz einfach gesagt:
ich nehme den block des 1.3er und mache neue kolbenringe und pleuellagerschalen in meinen rein und baue alles zusammen
dann bleibt das ganze natürlich an meinem steuergerät, damit es als 1.6er motor läuft, nicht als 1.3er
theoretisch müsste das gehen, wenn die wirklich 100% baugleich sind
Alt 01.02.2005, 22:55   #22
klasse08-15
Benutzerbild von klasse08-15
soooo: fazit von heute:
ehrlich gesagt das beschi**enste was passieren konnte, klingt nicht gut... sowas wünscht man eigentlich keinem, besonders keinem Dai.GTi-Fahrer
also meiner meinung nach wäre es immer noch am einfachsten einen appi-motor zu besorgen, aber da tust du dich ja so schwer und ich reit jetzt auch nicht mehr darauf rum
ob der 1.3er passt, hab ich auch keine ahnung, tut mir leid
sch****, ich will meinen GTi nicht verkaufen müssen
keine angst in dem zustand findest du eh keinen käufer, außer mich vielleicht, aber ich hab ja jetzt einen :wink:
gruß klasse
Alt 01.02.2005, 22:58   #23
pingelchen
ahso, du meinst also, die kurbelwelle ist beim 1.6 so ausgeformt, dass die pleul tiefer gehen und wenn du deine kurbelwelle benutzt ändert sich der hub ja nicht... aber die verdichtung ist ne andere, bzw. ist es normal, dass der 1.6 ne andere verdichtung hat und bekommt halt vom steuergerät einen höheren ausgangsdruck?
Alt 01.02.2005, 22:59   #24
power-gamer
@klasse
dann besorg DU mir einen vernünftigen appi-motor! nicht ich bin es, der sich schwer damit tut, sondern die händler in meiner umgebung. ich komme an keinen appi-motor ran und wenn, dann wollen die immer gleich einen riesen für den sch*** motor haben.
dann kann ich meinen doch lieber zur motorenschleiferei bringen und weiß dann, was ich habe.
woher kriege ich denn nen vernünftigen motor vom appi? sagt mir kontakt-adressen bzw. schickt mir angebote. natürlich sollten die günstig sein und die 100'000km-grenze noch nicht allzuweit überschritten haben
Alt 01.02.2005, 23:03   #25
power-gamer
@pingelchen
doch! wenn ich meine kurbelwelle nehme, vergrößert sich der hub, weil die pleuel sozusagen "tiefer" runtergehen (als beim 1.3er). der dabei "verdrängte raum" ist beim 1.6er 300cm³ größer als beim 1.3er.
comprende?
oder anders:
1.3er und 1.6er haben die gleiche verdichtung bzw. kompression von 9,5:1. nur der hub ist beim 1.6er größer.
es ist doch ganz einfach. vergleich 1.3 <-> 1.6 = größerer hub, sonst baugleich!!! (bis auf anbauteile wie krümmer, ansaug, efi, kat usw. ..., aber vom block her 100% baugleich)
Alt 01.02.2005, 23:29   #26
pingelchen
vielleicht ists schon zu spät und ich hab nen hänger, aber wenn der hub grösser ist, dann geht der kolben doch viel höher und verdichtet dadurch viel stärker als bei weniger hub, es sei denn der zylinderkopf gleicht dies ind er höhe aus?
Alt 01.02.2005, 23:48   #27
power-gamer
ja, du hängst
also:
der kolben hat oben den gleichen "totpunkt", oder wie soll ich sagen... der kolben vom 1.6er ist im vergleich zum 1.3er, wenn die kurbelwelle auf mitte steht, weiter unten. wenn die kurbelwelle dann runter geht, ist der 1.6er kolben auch weiter unten als der des 1.3er. oben sind dann beide wieder an dem gleichen punkt (berichtigt mich, wenn ich falsch liege)
jetzt verstanden?
oder drücke ich mich so blöde aus?
Alt 02.02.2005, 00:05   #28
pingelchen
wie solln das gehen, das, was der kolben an weg nach unten mehr zurücklegt, dass legt er doch auch nach oben hin zurück? wie können da beide kolben bei unterschiedlichen hub auf gleicher höhe stehen?
und ich hänge weiter
Alt 02.02.2005, 09:44   #29
klasse08-15
naja, ich hab dir sogar schon einen motor angeboten, allerdings mit einem kompletten GTi drumrum :wink:
ich hab dir in dem damaligen thread auch gesagt, der händler wird dir schon erklären, wie das mit der garantie wird
allerdings dachte ich er gibt absolut keine garantie/gewährleistung, er hat sich aber für die andere version entschieden (oder evtl. durch dein zutun?) und hat den motor mit garantie richtig teuer gemacht, zu recht, er steckt nicht drin und braucht spielraum
ich versteh nicht warum du so auf die garantie bestehst, weil du läßt jetzt auch von einem freund reparieren und der gibt auch keine garantie und "bezahlen" musst du ihn doch auch irgendwie
also das kann man nicht grad alles vergleichen
möglichkeiten einen motor zu besorgen gibt es genug
-bei uns gibts die "zweite hand"
-man kann mehrere händler fragen
-unfallwagen gibts bei den portalen immer wieder
-die schrotthändler haben ein ersatzteilverteilungssystem und können
auch am rechner abfragen
-und und und
prinzipell ist deine reparatur wesentlich aufwendiger und es kann viel dabei schiefgehen, da ist das risiko erheblich
gruß klasse
Alt 02.02.2005, 10:21   #30
pingelchen
so, also nach nen bissel schlaf hab ich das mit den übereinstimmenden totpunkten verstanden, man muss halt das pleul am kolben entsprechend einkürzen und das hubpleul (bzw. hub der kurbelwelle)verlängern, dann haben beide hubraumversionen den gleichen totpunkt, dass ändert aber immer noch nichts daran, dass das brennraumvolumen ja nach deiner definition bei beiden gleich ist und der höhere hubraum somit auch höher verdichtet ist, es sei denn, das brennraumvolumen wird durch z.b. entsprechende zylinderkopf/fuss-dichtungen entsprechend vergrössert bei 1,6er
Airbaglampe leuchtet nach Reparatur. Muss ich Zahlen??? cuore83 Daihatsu Allgemein 15 18.12.2009 08:28
http://www.sakura-car.de/ was los ? Richard_Nbg Daihatsu Allgemein 76 13.04.2007 00:17
radlauf/ schweller reparatur bleche wo gibts die??? Applause-limited Die HiJet Serie 1 28.02.2007 19:57
Mein Charade fährt wieder...Reparatur soll so zwischen 800 & koltschak Die Charade Serie 9 14.08.2004 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
